Mitt lås börjar kärva och jag är nyfiken på om det går att installera ett yale doorman lås.
Dörren är ca 65 mm tjock. Metallblecket på dörrens kortsida är ca 225 mm högt och avståndet mellan skruvarna i handtaget är ca 30mm.
Om det är möjligt med ett yale-lås, är det någon modell som passar bättre/sämre?
Tack för er hjälp!
Hans
  • En svart dörr med silverfärgat dörrhandtag, låscylinder märkt 'ASSA SCB' och slitage.
  • Svart dörrkarm, silverfärgat dörrhandtag, synlig låsmekanism "ASSA", inslag av snö och vegetation.
  • Svart ytterdörr med silverfärgat ASSA-lås och handtag, snö på marken, dagsljus.
Har du smörjt upp det med låsolja?
Personligen skulle jag aldrig köpa elektroniskt lås. Verkar vara en mardröm.
Vad är det i låset jag ska smörja? Har provat att spruta in olja i nyckelhålet men misstänker att jag behöver göra mer än så?
På vilket sätt skulle det vara en mardröm? Vi har haft Yale sedan december 2017 och vi har inte haft ett endaste problem.
Spruta in vid kolven också.
hast963
Så länge det funkar är det inga problem. 6 år är väl inget att skryta med. Slit och släng elektronik.
Vet inte om jag direkt skröt, jag bara konstaterade bara att under de 6 år vi har haft låset har vi inte haft några problem. Vi har nog olika definition av mardröm.
  • Älska
Småbrukaren
Ingen olja i låscylindern utan använd avsedd låsspray.
Det du har följer standard så det går att ersätta med ett yale doorman.
Vad står det på ditt slutbleck så plösmåttet blir rätt.
De enda mått som spelar roll när man byter är slutbleckets plösmått samt avstånd från karmen till centrum av trycket på insidan när dörren är stängd så att den inre enheten får plats utan att ta emot karmen vid öppning av dörren även om det är ovanligt.
hast963
Ja det kommer att passa.
hast963
