Jag kom för ett tag sedan över en gammal gasolbrännare på loppis. Kan jag köpa nya brännare som passar den? För nu när jag börjat använda den och testar att hårdlöda en burk i koppar märker jag att det var svårare än jag räknat med. Lågan är ganska vid och svår att få någon större precision med, så jag skulle vilja ha en spetsigare låga som jag tänker mig kan ge ett bättre resultat.
Gammal gasolbrännare med böjt rör och anslutningsslang på sliten yta.
Närbild på en gammal gasolbrännare av mässing med märkningen '8478' och tydliga tecken på användning.
Gammal gasolbrännare med texten "PRIMUS" på munstycket, mot en bakgrund av brunt läder.
När jag söker efter gasolbrännare verkar Primus numera fokusera på friluftsprodukter, däremot hittar jag massa trevliga varianter från Sievert där vissa delar är väldigt lika det jag har. Den här kraftbrännaren och den här ventilen med halsrör ut att vara precis samma modell jag redan har. Det står till och med Primus på brännaren trots att den säljs som Sievert.
Gammal gasolbrännare i mässing märkt med "Primus" som diskuteras i ett forum för renovering.
Metallisk gasolbrännarventil med halsrör för precisionssvetsning.
Det står dessutom att den ska klara silverlod upp till 615 grader, så mitt problem kanske inte är brännaren utan helt enkelt att jag behöver öva och bli bättre. Men min tanke är åtminstone att det skulle underlätta med ett annat munstycke, tex en spetslågebrännare eller cyklonbrännare. Kan det passa på mina grejer?
Om det är standardgänga på dom här brännarna så jag bara kan beställa en Sievert till mitt gamla handtag skulle det vara värt det, behöver jag lägga ytterligare en tusenlapp på ett nytt handtag så får nog tyvärr metallslöjdandet stå tillbaka ett tag.
Vad tror ni? Är det värt att beställa en ny brännare och testa? Eller är det att kasta pengarna i sjön?
Gamla och nya passar ihop - men inom rätt serie. Grejerna du har är de gamla klassiska hobbybrännarna och de finns fortfarande kvar. Finns cyklonbrännare, vanliga brännare och en bred variant för att valla skidor och ta bort färg med. https://www.loofsgasol.se/produkter/sievert-produkter/brannarsystem/latta-lod/index.html
Man ser ofta grejer till salu på Tradera, kolla under "Samlarsaker Technica & Nautica". Finns adapters för att använda t ex P6 och P11-flaskor istället för de blå campingflaskorna så blir det mycket billigare i drift ifall man börjar löda/värma mycket. Hobbybrännarna används ofta med en avlång blå gasflaska som är sanslöst dyr att fylla om man tänker på hur lite gas det är i den. Nu ser det ut som du har handtag och slang så du kanske har den större flasktypen.
Sievert Pro passar däremot inte, den serien har en mycket grövre gänga. Det är 3/8" från handtaget och övergår till 20 mm via ett halsrör. Brännare finns från små för guld/silversmide till brutala brännare för takläggare/asfalt.
https://www.loofsgasol.se/produkter/sievert-produkter/brannarsystem/pro/index.html
Den andra varianten du länkar till är för en modernare Sievert och passar inte till dina grejer.
Wheelabrator
