8 304 läst ·
25 svar
8k läst
25 svar
Passar dessa karmskruv våra PVC fönster
Är plåt Järn innanför också.. hoppas dom passar. Hålet är 14mm.. säkrast att förborra för dessa skruvar?
Karmskruv brukar vara gjorda för 14mm hål, så det ska inte behövas borra mer i karmen. Däremot kan man behöva förborra hålet i regeln där själva skruven ska dras in. Var noggrann när du markerar för det hålet så att det hamnar precis i centrum av hålet i karmen.
Ok ja man skulle ha esves fixverktyg. Stora kilar som gör hål och låser fönstret på plats..men ville ej lägga 400 kr för det är säkert bara en gång i livet ja använder dom hehe.. som du säger gäller komma helt rakt in med skruven i centum hålet
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vad är det för fönster? Ser märkligt ut på flera ställen.
Kronfönsters Polaris. Konstigt?
Nu har vi satt upp att.. men är inte hundra på inställningarna ännu dock. Hur långt ska man skruva in karmskruven i fönstret? Ena sidan körde ja in lite längre.. känns som man måste in en bit så att hylsan kommer in en bra bit och stabilisera upp att? Sedan vill ja ha ut ramen lite nedersta vänster hörnet. Skruvade då på hylsan på vänster sida nere på bägge håll men karmen ville åka in istället för ut. Gör jag fel där
Den sista bilden som ni ser är hylsan Väldigt långt ut. Tror man ska in en bra bit till där va? Men skruva ja in den mer nu så ändra sig hela ramen sig.. är rätt klurigt de här med karmskruv!! Va lättare med bleck!!
Det är samma gängstigning på hylsan och skruven, så om du använder rätt ände av verktyget så att båda vrids ska inte karmen flytta på sig.
Det brukar följa med täcklock till hålen. För att få dit dom behöver man skruva in hylsan en bit.
Ok fick köra in hylsan en bit till för att plupparna skulle gå få dit. Blev helt ok till slut..ett fix verktyg är nog att rekommendera.. kommer man inte 100% rakt med karmskruven i hålet så risk att man tappar nån milimeter så att det icke blir exakt rakt
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
I Kronfönsters Polaris finns inget trä vad jag kan se i deras monteringsanvisning.L Lennart Lind skrev:
Men är det inte krångligt med karmskruv (det verkar i alla fall så på din beskrivning).
Jag har visserligen bara monterat åtta PVC-fönster.
Monterade dem med bifogade plåt-clips och fogskum.
Det blev lufttätt, fukttätt och stabilt i ett moment.
Kan inte bli enklare.
Och man slipper trassla med mineralullsdrev.
