Hej har ett problem med min paslode dyckertpistol IM 65 och har inte någon info om hur i hel.... man får väck en dyckert som fastnat rejält.
Vad jag har kollat.
gasen är nyligen bytt.
Batteriet är nyligen laddat.
Dyckert finns i magasinet.
Men det verkar som om att hammaren trycks ut och fastnar i detta läge..
Så hur plockar jag ner denna så att jag kan kolla om det sitter någon dyckert kvar??
Tacksam för snabbt svar...
Kom inte och säg att jag kan väl använda hammarn så länge.... Det tar så illa på nina fingrar hehe
Förklarning till detta är att jag är synskadad...Men det skiter jag i och det är därför jag skaffade spik och dyckertpistolerna:D:D
Och jag kan säga att det har spikats en hel del sedan dessa införskaffades.
Ha de
Kutte
E
Det brukar bara vara attt trycka tillbaka slagstiftet manuellt.
Har provat och det hjälpte med att få väck en dyckert men den f-n vill inte ändå...
Så fler förslag...
Skruva isär pistolen och rengör. Kolla om slagstiftet blivit skadat, kan hända när dyckert har fastnat.
Det gör jag gärna men först en manual som jag kan följa.
Så här kommer nästa fråga, kan man få tag på manualer till denna på nätet?
Har sökt men inte något resultat..
Min har försvunnit i renoveringen....
Den är inte så svår att plocka isär. Kom bara ihåg hur den ser ut när du skruvar isär den.
lillmelander skrev:
Hej. Jag vet inte hur mycket det kanske hjälper dig?
Det är ju ingen bruksanvsning, men du får ju lite koll på hur delarna sitter om du plockar isär den själv.
[länk]
Ja den hjälpte en del och sidan i sig själv verkar vara användbar..
Kan informera om att har fått igång pistolen igen. Men det som spökade var
inte en dyckert, utan en dyckert och en skalle plus något annat.
Men jag skall smörja upp den och se till att alt löper som det skall göra.
Så tack till alla som hjälp blindstyret hehehe
Mvh
Kutte
