836 295 läst ·
31 828 svar
836k läst
31,8k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Denna egen uppfunna hittepået att " vinna" en special operation??? Antingen genomförs en operation eller inte! Finns inget vinna/förlora! Jag tror största delen av omvärlden anser att idioten missbedömt/ misslyckats med hans special operation!De har fastnat i ett krig som enbart har förlorare oavsett utgången, tyvärr är det civilbefolkningen i Ukraina som får lida....S Saelen skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jag upptäckte 2 stora fläckar i gräsmattan Det måste vara dolt. Att det är en gungställning där borde inte ha någon betydelse.
Sen måste det vara fel på skruvarna på altanen Jag skulle byta en bräda. Jag är ganska händig måste jag säg jag tittat på alla avsnitten av arga snickaren. Så jag har investerat i en riktig skruvdragare. Det hette biltema. De hade dessutom Billiga bromsskivor tänkte jag köper så kan jag byta på bilen sen
brädan jag skulle byta ut var mycket kortare än den jag köpte den passade inte.
Men säljaren måste ha monterat felaktiga skruvar. Det ända som var den man sätter längst blev liksom rund Då bytte jag. Samma sak då med. då försökte jag en sista gång Nu får ja lämna tillbaka skarvsladden till laddaren. Det måste hänga ihop med att elen vart alldeles snurrig
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Bromsskivorna är säkert bra att montera terrasen på. Du måste ju förstås köpa en för lång bräda som du kan gnaga till rätt längd. Men nu när du har dragit skruvarna runda så måste du bygga en helt ny terass. Glöm inte att riva bort den gamla först. Mjölner är väldigt bra verktyg att riva med.Bananskalare skrev:
Köp riktiga verktyg så behöver du ingen skarvsladd. Motorsåg,hammare o spik. Så klarar du att bygga en fin terass. Bromsskivor fungerar bra som grund så det kan du köpa om dom är billiga.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Nä tänkte byta på bilen. Kan inte vara så svårt. Jag tycker jag är rätt händig. Jag fick loss brädan till slut. Det var inga problem med rätt verktyg. Fick dit den nya. blev riktigt bra. Undrar om jag ska börja sälja mina tjänster?N Niq skrev:Bromsskivorna är säkert bra att montera terrasen på. Du måste ju förstås köpa en för lång bräda som du kan gnaga till rätt längd. Men nu när du har dragit skruvarna runda så måste du bygga en helt ny terass. Glöm inte att riva bort den gamla först. Mjölner är väldigt bra verktyg att riva med.
Lösningen var enkel eftersom den var ganska låg Jag körde upp med bilen. då gick brädan av. Jag upptäckte felet. Det gick en tjock planka under. Den gick av så det var inga problem sen upptäckte jag att det gick att bryta av brädan med bilen. med en lite större kruka i varje ändå så gick allt bra
Att jag har otur med verktygen det kan alla drabbas av.
Varför ska du byta på bilen? Lägg på kemisk metall bara när dom börjar se alltför rostiga ut.Bananskalare skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
