851 läst ·
5 svar
851 läst
5 svar
Pärlspontsbryderier
Jag fick precis en kilometer pärlspont (13x95) levererad. Det är första gången jag gör detta, så jag behöver ert stöd för att slippa gå på några minor.
Det första jag ska göra är att montera pärlsponten i tre sovrumstak där det finns både finns ett snedtak och ett horisontellt tak i varje rum. Jag tänker mig liggande panel.
1. Hur gör man snyggast där snedtaket möter det horisontella taket? Skulle helst slippa en list, men om man behöver gera på längden så har jag nog inte rätt verktyg.
2. Vad behöver jag för verktyg för att klyva panelen på längden (vilket jag antar att jag kommer att behöva göra, särskilt när även bröstpanel ska monteras vid ett senare tillfälle)?
3. Tror ni att jag kan spara alla brädor jag behöver klyva på längden, för att sedan hyra rätt typ såg (2) och klyva alla vid samma tillfälle? Eller behöver jag klyva dem löpande i takt med att panelen sätts upp, givet att brädorna spikas fast en och en?
4. Jag har haft en elektriker inne som har förberett ett 30 mm rör för taklampa i respektive rum. Han rekommenderade att jag skulle börja med att borra hål mitt i en bräda för röret och montera detta först (då det kan vara lite pilligt att få till det om borrhålet går över en skarv mellan två brädor). Det innebär då att första brädan hamnar typ mitt i taket. Är det rätt tänkt?
5. Jag har läst att man rekommenderar att man börjar sätta panel från en vägg och sedan vidare. Detta blir ju inte helt görbart givet punkt 3 och 4 ovan?
6. Bör jag måla innan jag monterar (för att det inte ska bli trärent i gliporna om det torkar isär)? Om ja, endast en eller samtliga strykningar? Jag har tänkt måla med linoljefärg, hoppas att jag orkar 😅
7. Jag har en dyckertpistol. Har även sett att vissa rekommenderar montagelim. Vad säger ni?
8. Bör brädorna vara något kortare än väggen de ska täcka (för att tillåta lite rörelse att och de ändå kommer att täckas av list längst ut), och i så fall hur mycket kortare? Hur ska man tänka på andra ledden, bör man inte sätta brädor hela vägen från vägg till vägg? Hur tänker man i mötet snedtak/horisontellt tak?
Stort tack på förhand om någon orkar hjälpa mig rätt här!
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Kan ge några tips och synpunkter på vägen. Måla ett varv innan. Är det kvist i finns vit schellac som är bra att grunda med. En enkel bordssåg är guld. Köp beggad och sälj efter om möjlighet finns. Man kan få till det med en handcirkel eller sänksåg om man har bra arbetsbord mm. Jag har bara kört dyckert utan lim med all panel jag satt upp. Lite grövre dyckert typ 1,6 x 50 galvad suger fast panelen bra tycker jag. Har aldrig haft problem med att borra för tak eller kopplingsdosor om man är noggrann. Skulle inte anpassa mig efter det.
Tack! Ang. borrhålet, slangen med eldragningarna sitter redan i taket, så jag behöver borra hål för denna innan brädan sätts upp. Om hålet behöver hamna i en skarv mellan två brädor, sätter man ihop brädorna med varandra innan man borrar och spikar upp i taket eller hur hade du gjort?Kretikos skrev:
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 471 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 471 inlägg
Måla panelen 2ggr innan uppsättning, en tredje gång efter montering. Shellack på kvistar. Börja inte mitt i utan en kant, doshål är inga problem. Mät till centrum av hålet från föregående brädas falskant och borra genom två st samtidigt. Dyckertpicka med 50mm dyckert räcker gott! För klyvning är det bordssåg som gäller! I skarv är det troligen en extra list som gäller om du inte är jätteduktig på att klyva.
