1 748 159 läst ·
5 734 svar
1748k läst
5,7k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
RoundUp Q funkar vid besprutning / pensling och då lika bra som högre koncentrationer enligt tester. Vid injicering i stammen verkar det som att det krävs högre koncentrationer. Jag har beställt tunga grejer från Ebay UK.Z ZamuelA skrev:
Det finns nästan lika många åsikter om bästa metod som skribenter i detta ämne. Jag har läst på en hel den och fastnat för att behandla en gång med glyfosat på hösten. Tills dess låter jag den vara för att maximera bladverk som kan ta emot och transportera medlet till rötterna. Behandlingen ska göras strax innan första frosten för bäst effekt då plantorna då ställer in sig på att transportera näring ner till rhizomet (rotsystemet) för lagring. Det är då du ska ge den sin dos.Z ZamuelA skrev:
Det är en riktigt bra fråga. Det är ju rötterna man vill bekämpa så det är ett logiskt sätt. Tyvärr finns det anledningar till att det varken fungerar eller är miljömässigt bra. Tillåt mig citera ur mitt dokument:Z ZamuelA skrev:
Det fungerar inte heller bra att injicera i rötterna eftersom det inte sker någon egentlig transport av näring förutom då näringen sugs tillbaka på hösten. Glyfosat tas inte heller upp av rötterna från jorden så det fungerar inte att vattna med den, vilket dessutom totalt förkastligt för miljön.
Glyfosat bryts ner relativt fort ovan jord i biologiskt aktiv miljö. Det bryts alltså ner när det ger den önskvärda effekten i växterna eller dödar mikroorganismer i jorden. Även de översta centimetrarna jord är aktiviteten ofta hög och nedbrytningen snabb. Så fort glyfosat kommer längre ned i jorden upphör nedbrytningen nästan helt och kan finnas kvar så gott som obegränsad tid i grundvattnet.
https://docs.google.com/document/d/16vWv5qG953PPNh9WUIfVYUiZ3OywyDHs00qXsoqXGkA/edit?usp=sharing
Jag har en del som växer bakom garaget mellan berg och även dels på berget med några få cm jordlager på. En del växer i grus/makadam framför så det är inte direkt i jord och rätt lätt att gräva fram stora rötter. Tänkte om man har rötter exponerade och sprutar RoundUp på dem, om det gör nån skillnad alls. Funderar på om nått annat funkar bra. Salt har jag hört de inte bryr sig om, men gäller det typ saltvatten eller om man dränker allt i vägsalt också? Det är en grusplan så inget ska växa där så jag bryr mig inte ifall det andra ogräset råkar dö också
I en sådan situation känns det som att försöka gräva upp allt man kommer åt, vänta ett tag för att den ska avslöja var den finns kvar, och gräva igen är det bästa sättet. Är det inte ett alternativ?
Jo jag försöker med det, men det är små rotbitar som på nått sätt sticker rakt ner i marken och vet inte vart de tar vägen. Om de gör nått alls eller kommer på sikt. De hade jag gärna sprutat på med nått så de dör.
Sen när man har en stor rotbit så växer det ju ut små små trådar som är tjocka som hårstrån. Hur farliga är dem? De följer ju med när man gräver upp så vet inte om jag ska slänga allt (makadam och grus) eller om man vågar lägga på det igen.
Det mesta du frågar om står i mitt dokument. Jag skulle föreslå att du kör med NaOH. Det är riktigt effektivt på enskilda punkter. Glyfosat fungerar som sagt inte på rötterna.Z ZamuelA skrev:
Läs igenom och fråga gärna om det är något som saknas eller är otydligt. Dokumentet är fortfarande under utveckling.
Tack så mycket!
Ja, det är inga problem att använda NaOH i pulverform. Regnet kommer, precis som du skriver, ändå lösa upp det förr eller senare. Det enda jag tycker är viktigt är att man får allt övertäckt så att inga djur kan få det på tassarna eller i värsta fall slicka på det.
Om rötter som har eldats upp men inte förbränts totalt till aska kan börja växa igen så funkar knappast en kompost som kommer upp i 50-60 grader.harry73 skrev:
Om man (kommunen/renhållningsbolaget) har en någorlunda professionell kompostanläggning, kommer temperaturen i komposten vara över 50-60 grader under en längre period, och kommer inga växtdelar överleva komposteringen.
Det största problemet med att lämna parkslide delar i en container för trädgårdsavfall är att den inte täcks över tillräckligt under transporten och att växtdelar kan hamna längs motorvägen, men annars är det helt ofarligt.
Det varnas ju för att elda rötterna själva just på grund av att dom klarar värme så bra.
Men det som läggs i brännbart på tippen eldas upp i mycket högre temperatur så där fungerar det att elda upp rötterna.
