Har köpt tomt i västra Göteborg i ett område där parkslide snabbt breder ut sig. Växten finns inte på tomten men ett par hus bort vad jag kan bedöma och dit har den kommit på kort tid (se bild nedan). Vi ska bygga nytt hus och undrar nu hur vi kan "säkra" vårt bygge på bästa sätt inför en eventuell spridning. Spontant tänker jag t.ex. någon typ av kraftig markduk under plattan, gallerskydd för dräneringsrör eller liknande.
Har någon gjort detta tidigare eller har ni andra tankar?
Målet är att trygga husets värde om vi skulle få problem, dels för att sova bättre på natten och dels för att öka värdet vid en framtida ev försäljning. Har läst exempel på säljare som pga invasion fått göra betydande kostnadsavdrag vid försäljning eller till och med haft svårt att sälja. Har man då varit proaktiv är min förhoppning att det kan minimera riskerna.
Tacksam för alla svar!
Parkslide med stora gröna blad och rödaktiga stjälkar i solljus, förekommande i västra Göteborg.
Låter som det bästa är att häva köpet....
Joak och 1 till
Vad ska markduken under plattan skydda mot?
Singenjören89
harry73
Jag det är parkslide, men hur vet du att den kom på kort tid?
Singenjören89
På riktigt? Trots att det är två tomter bort än så länge? Har svårt att få pejl på hur allvarligt det faktiskt är, en del diskussionstrådar har jag upplevt som fullständigt uppskruvade.
Skissartad tanke bara. Vill hindra rotsystemet att "nå plattan" och skada den på något vis. Kanske finns bättre alternativ. Kommer ur de fall jag läst om där rötterna tagit sig igenom dränrör eller sprickor i plattor.
Gladsheim
Skit... Hoppades att jag misstagit mig men bra att veta. Tack. Är inte säker på om det är kort tid, pratade med en i området som inte trodde det varit där länge. Hurså - påverkar det mycket om det varit på plats länge eller tvärtom är snabbrörligt?
Mattias, fortfarande nyfiken om du är ironisk eller menar allvar med detta!
garvin
Den kan inte skada din platta. Dränering och annat kan den naturligtvis skada. Men om du inte låter den växa fritt på tomten är det ingen risk att vara rädd för.
Ltke
Med tanke på hur hemskt svårsanerat PS verkar vara så är jag fullt allvarlig. Jag skulle inte vilja ha en livstids kamp mot eländet. Det kanske går att hantera om man vore själv mot eländet, men där det då också finns grannar som kanske inte "bryr sig" så finns det ju inget sätt att bli fri från det...
Lady L
Ska du avgränsa är det vertikalt som gäller.
Bygg nedgrävda avgränsningar, plåtar. Du kanske kan ha flera zoner. På sista zonen kan du även avgränsa horisontellt i marknivå.
Du kommer kunna sova gott då.
Lady L och 1 till
Du skulle även kunna höja upp huset några meter, samt ha brant hård yta som sluttning så växtlighet får svårt att få fäste. Tänk dig en medeltida borg.
Lady L och 2 till
Sista och absolut bästa tipset är att bygga huset på pålar, minst 4m upp i luften.
Där är det parkslidefritt.
Jonobe och 2 till
Vallgrav är nog inte dumt!
Carl-Jo-han
Går definitivt att kombinera med borgen för den rätta känslan. Dock kan vatten attrahera parkslide men är man beredd kan det bli ett perfekt bakhåll. Vara beredd med det tunga artilleriet när de gängliga röda springarna kommer.
Mr.fluff
