Hej! Mitt parkettgolv har lyft sig efter att haft katternas vattenskål där… har haft besiktningsman här o det är ingen fukt under som tur är! Men då det är endast estetiskt fult täcker inte försäkringen..
Någon som har tips på hur jag kan fixa detta? Behöver man slipa om hela golvet?
  • Parkettgolv med förhöjda brädor och fläckar efter vattenskål, reflektioner av ljus syns på ytan.
  • Parkettgolv med lyft och ojämna plankor efter fuktskada från vattenskål, reflekterande yta visar vågigt trä.
J
Har det rest sig såpas mycket så har säker parketten skiktat sig alltså har limningen i dom olika lagrerna släppt och det går inte att slipa så att det blir bra..
pontuskarlsson och 1 till
BirgitS
Det brukar inte gå att slipa bort en resning. En slipning tar typ bort 1/2 mm, men golvet har väl rest sig betydligt mer än så.
Okej fan.. då blir det alltså nytt golv som är aktuellt? Eller kan man endast byta delen som är ful tro?
J
Är det klick parkett så kan man ju bläddra upp golvet om man har eller lyckas hitta likadant golv att byta ut bitarna med..
Eller finns det möjligtvis dolt golv någonstans under skåp eller liknande där man kan ta bitar..
SågspånPappspikEternit
Det lär du kunna göra om du hittar exakt samma golv meeeeen det kommer synas tydliga färg/nyansskiftningar mellan gammalt och nytt. Samma sak med slitaget som verkar vara rätt ordentligt om man ska tro bilderna. Det kommer helt enkelt inte bli snyggt.
Stefan N
