Går i tankarna att byta golv i huset, helt av estetiska skäl. Det ligger ngn typ av gulbrunt fult stengolv med plattor vi inte gillar.
Har vattenburen golvvärme i hela husrt och vill ogärna hacka bort plattorna med risk för att paja värmeslingorna.
Vore det dumt att bara lägga ett prkettgolv ovanpå? Tänker tarketts golv aspö.
  • Beige kakelgolv med mörka fläckar och smuts, i behov av rengöring.
Nytt_användarnamn_2024_12
Nej inga fel i det, bara på med en åldersbeständig plastfolie 0.2mm samt lumpapp eller underlagsfoam och sedan parketten…
Hur mkt påverkar det effektiviteten i golvvärmen tro?
Det behöver du inte oroa dig för klinkers bromsar inte värmen nämnvärt, trägolv däremot gör det men merparten av alla villor har parkett ovanpå vattenburen golvvärme så det är ingett att oroar sig för😊
Ni kan ju om möjligheten finns att börja med ett rum och känna efter..
Golvvärmen blir förmodligen bara bättre p.g.a plattorna under.
Dock skulle jag avråda från plast under parketten om det är isolerat golv.
Är det oisolerat golv ska du funderar på om du alls ska ha trä på...
A
Plast måste du ha om du ska ha parkett annars kommer fukten att förstöra parkettgolvet samt att inga garantier ifrån tillverkaren gäller…
BirgitS
Spelar det roll vad som är under golvvärmeslingorna? Platta i detta fall. Huset är enplan, byggt 2005.
A
Du har förmodligen en cellplastgrund..
Det är absolut inga problem i ditt fall😀
tergo
2005 så är det lugnt!
Då har du isolering under golvet.
Jag personligen skulle aldrig lägga plast på plast eftersom man då stänger in ev. fukt som finns i golvet idag, men det ska ju inte vara mycket...
