Jag lägger för första gången parkettgolv. Med foam under så bygger parketten ca 2 mm över tröskel (se bild). Så vill jag såklart inte att det ska se ut.
Hur löser jag detta? Tröskel sitter limmad och skruvad i både karm och betonggolv.
Golv i angränsande rum ska så småningom (1-2år) också bytas.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Man höjer upp tröskeln till önskad höjd.A andnel skrev:
Det kommer att resultera i mer arbete. T.ex. kapa dörrbladet eller höja hela dörren med karm och allt. Men det är så man gör.
Alternativt tar man bort tröskeln och lägger golv istället. Vilket inte är helt fel. Det blir en handikappanpassning kan man säga.
Ta bort tröskeln och höj den. Hur svårt kan de va.A andnel skrev:Hej!
Tacksam för råd!
Hade varit smartare och tagit bort tröskeln innan och gått in med golvet till hälften. Sen hade du gjort likadant med det andra golvet när det ska bytas. Då slipper du tröskeln.A andnel skrev:Hej!
Tacksam för råd!
Jag hade tagit bort tröskeln och lagt golv där istället.A andnel skrev:Hej!
Tacksam för råd!
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
