2 306 läst ·
9 svar
9 svar
Parallellkopplade strömställare
Tja.
Mitt problem är kanske ett icke problem, men noggran som man är när det gäller inte helt lagliga saker så blir det såhär. Jo, håller på att renovera hallen där ny el är dragen till både downlights, brytare och uttag. Tanken var att kunna tända belysningen på två ställen (trappkoppling) utan dimmer. Så har dragit slang och tråd till brytare i klassisk trappkopplingsmanér. Nu kom dock frugan och sa sig vilja dels kunna dimra och kunna tända/släcka/dimra på ett tredje ställe (vid entredörren som ligger 7-8m bort). Då blev min tanke, att jag skipper trappkopplingen och drar bort "tändtråden" mellan sista brytare och första lampan. Sedan använder jag de två trådar jag dragit mellan brytare för att parallellkoppla just dessa, med en plejd vid första brytaren där det finns L och N. "Problemet" är att jag dragit 2st trådar med samma färg (orange) mellan brytarna. Är det "okej" att göra så? Eller bör jag byta färg på trådarna?
Tilläggas är att jag smällt upp väggarna igen, och det var inte helt utan lite fight att dra i trådarna mellan. 2st ganska snäva böjar, så man fick jobba lite med dom.
Har aldrig själv installerat plejd dimmer men vid en snabb titt så ska en push signal från brytaren in på en av styringångarna
Det innebär att du skja ha fas till brytarna.
Vid infälld installation ska fast fas vara brun.
Så du bör byta en av trådarna. Använd den tråd som du ska byta ut som dragtråd så är det inga problem
Fas måste inte vara brun. Det är okej att behålla den oranga.
Om det är obruten fas så är det inte så lämpligt.
Som bruten fas, helt ok.
Vet inte om det står något i elinstallationsreglerna om detta men det kanske finns någon här inne som vet.
Har inte tid nu att plöja igenom dessa.
Gulgrön får det inte vara. Blå är dumt. Övriga färger kan man använda som man vill. Men för att det ska underlätta använder man brun till fas1 och enfasgrupper. Men det är inget krav.
Moderator
· 58 283 inlägg
Tror inte att det är strikt förbjudet med orange som obruten fas. Men väldigt olämpligt, om orange används för andra ändamål också, och tom. i samma rör. Om alternativet vore att riva halva huset för att byta tråden, så kanske.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Fasledare ska identifieras med färgmärkningen brun, svart eller grå efter hela dess längd. En av dessa
färgmärkningar kan användas för samtliga faser i en krets.
