Som jag nämnt i annan tråd under "Byggnadsteknik" är jag på g att byta ut befintliga pappspända tapeter mot nya, också pappspända tapeter. Ny papp sätts upp som sen skall tapetseras. Hade tänkt använda Easy Up tapet för tapetseringen men fick rådet att inte göra detta utan att använda en ren, klassisk papptapet (Easy Up tapeterna innehåller tydligen en del polysterfibrer som gör att de beter sig lite annorlunda mot klassisk papptapet vilket tydligen kan ge problem dels vid själva uppsättningen där den pappspända väggen krymper mer än själva tapeten, plus också vid fuktrörelser under den tid fritidshuset står ouppvärmt vintertid).
Någon som har erfarenhet av EAsy Up tapet på pappspänd vägg och i såfall, hur har det gått? Något att undvika?
(Vi har hitta tapeten vi vill ha och den finns bara som Easy Up, annars hade det ju varit mer logiskt att välja ren papptapet istället)
Gabsson
Hur gick det?!
G Gabsson skrev:
Hur gick det?!
Det gick väldigt bra tack! Fast vi vågade aldrig prova med easy up-tapwt, hittade till slut en snarlik papptapet istället. Ett kul projekt som blev över förväntan bra! I sommar gör vi motsvarande i ett rum till. Pappspända väggar är klart underskattat, väldigt mycket trevligare än att gipsa!
Tack!
Hur betede sig spännpappen när du tapetserade. Bubblade den sig mycket? Rörde sig tapeterna då? (Antar du hade överlapp).
Hade du spacklat spännpappen innan eller var spännpappen helt ny?
G Gabsson skrev:
Tack!
Jag hade satt upp helt ny spännpapp. Spännpappsskarvarna las en torremsa + en klisterremsa tapetpapp över som brukligt vid spännpapp. Inget spackel alls! Spännpappen sätts ju upp lätt fuktig och spänner upp när den torkar. Själva tapeten sattes upp med lite överlapp i skarvarna som man glr med papptapeter. Spännpappsväggen bucklar en del igen nör den blir fuktig av tapetklistret men spänner upp fint igen när allt torkar! Inga märkbara rörelser i tapeten i sig. Sammantaget, inget svårt jobb att göra, bara kul och resultatet blev över förväntan! Vid sista besöket ute på ön i senhöstas för stängning inför vintern var det rätt fuktigt i huset och man märkte att spänningen i pappen minskat lite. Antar att det spänner upp och blir slätt och fint nu igen men gissar att denna förmåga att återspänna kommer minska över tid och att väggarna inte kommer vara perfekt plana i all framtid. Men helt ok i ett gammalt hus tycker jag. Innebär bara att huset känns som det lever och att tiden sätter sina spår. Allt behöver inte vara perfekt alltid!
Gabsson och 2 till
Och du hade inte målat pappen med någon spärr innan tapetseringen. Typ linoljefärg eller alkydfärg?
Ingen målning innan, bara på med tapeten! Men använde mig av Gysinges spännpapp som jag tror har nån slags grundning på pappen. (Som verkar vara väldigt lik vanlig, vit mjölkpapp, varianten utan plastyta). Kan inte se nån anledning att grundmåla om du använder klassisk papptapet. Däremot om du tänker testa med easy up tapet kan grundning varar värt att fundera över.
Ja i mitt fall är det Easy-up. Redan köpt dem.
Väggarna är nu spacklade och slipade. Har 2-3 lager gammal papperstapet på befintlig spännpapp. När spacklingen gjordes så svällde pappen rejält men spände upp sig helt efter ca 2-3 dagar. Är dock lite bekymrad över tapeterna eftersom de ligger kant-kant.
Så här ser en av pappspända väggarna ut. 75% är gipsvägg och 25% är pappspänd.
Renoveringsprojekt visar en delvis avlägsnad tapet och underarbete på en hörnvägg med synligt gips och pappspänning.
Men är det där verkligen pappspänd vägg..?? Ser för mig mer ut som tapet klistrad på fast underlag..?
Jo det är pappspänd med spikvåd i alla kanter. Är från 50 talet tror jag. Renoverat senast 1989. Bakom är trävägg.
Oki, svårt att avgöra av bilden. Själv skulle jag nog valt att sätta upp ny spännpapp istället för att slippa spackel o skarvar o blanda olika material.
Alltså spännpappen är i bra skick. Kan nog hålla 50 år till. Men eftersom jag var tvungen riva lös papperstapet så blir underlaget ojämnt och måste spacklas tunt...
