Hejsan har lite funderingar som jag skulle behöva ha lite vinklar på. e så att jag skall flytta pannrummet från bostadshuset till ett uthus. huset är på ca 130kvm.
har 2st 750liters acc tankar varav den ena sitter det varmvatten slinga och elpatroner i.
hade tänkt köpa en panna på 25kw och koppla den "tomma" tanken ihop med pannan.
sen dra ca 25m kulvert in till bostadshusetoch ha den andra tanken i huset. undrar hur grova kulvert rören behöver vara.
Jag tycker du har för liten panna till de tankarna!! Vitsen med dem försvinner lite då!
Tanken med stor tank är att ha en stor panna och elda morgon och kväll, när det behövs mest värme! Jag skulle nog ha satt in mellan 40-50kw panna! Bor du i tätort? Annars kan jag tipsa om gjutjärnspannan Viadrus! Pris från 17000 inkl moms!
Kulverten anser jag att du bör ha minst 20pem slang, gärna 25! Sen får du ju ha dubbla laddomater! En 4030 och en laddomat 21!
inga solslingor i tankarna? Det kan nästan vara värt att kosta på i dessa tider!
Mvh Jeja2000
Är det något du undrar över så PM mig!
Det är inte hur många kW pannan är på utan hur stor eldstad/vedutrymme som har betydelse.. ;)
Tycker du ska ha båda tankarna på 750 l i pannrummet o skaffa en till (500/750 liter) som du har i huset..
Som kulvert en 2X22 mm aquawarm koppparflex med 110 mm isolering för då behöver du inte ha kulvertladdomat (då den klarar hög temp) utan endast en cirkulationspump med kulvertstyrning som laddar tanken i huset vid behov..
Som panna en calmar v33 el baxi solo innova 30 kW med laddomat 21..
aquawarm är dessutom betydligt lättare att hantera...
pexen är lite tjurig när man inte ska dra så långa sträckor och in och ut ur hus mm...
