1 943 läst ·
3 svar
3 svar
Pann-paj
AAAAARRRRGHHH!!!! >
Kommer in i huset efter att ha varit hos grannen en stund.
Halva huset är nersläckt, en del av lamporna står och blinkar och en stank av elkabelbrand ligger tät i hela huset...
Efter en kort stund slocknade fler lampor medan några av de få som fortfarande funkade, lyste med halv styrka.
Kul!
Kollade ena proppcentralen - jordfelsbrytaren har löst ut. Kollade den andra centralen - 6 säkringar avslagna, samt att stanken är värre där.
Gick ut och kollade huvudsäkringarna - 2 trasiga.
Efter några minuters efterforskning (och känna på diverse väggar om de var varma), bytte jag huvudsäkringarna och slog på jordfelsbrytaren igen.
Vid den andra centralen slog jag på alla säkringar utom till pannan som står intill centralen (AHA - tänker ni där är felet!)
Jodå med lite försiktigt kortslutningsmätande inne i pannans styrsystem kom jag fram till att inget var fel, men fick ganksa snart revidera den uppfattningen när jag såg gnistor slå ut från ett relä när jag vred på strömbrytaren.
Visar sig att mellaneffektstegets matarrelä har tagit ner skylten (det var det, samt kabelskorna på dess anslutningar som luktade).
Jaja, dags att ringa farbror elektrikern...
Som om man inte hade nog med utgifter ändå?
/Fredrik
Kul!
/Fredrik
Jag har tack och lov kommit förbi det... För knappt två år sedan så kokade den gamla oljepannan. Oljepannor ska normalt inte kunna koka, men den på här rackarn hade termometern slagit i botten på, dvs över 120 grader. Det visade sig att både drifttermostaten och kokskyddet var lite nyckfulla. I efterhand såg jag att båda termostaterna var enkla anliggningstermostater och hade varit busenkla att byta. Tur att jag inte fattade det (och inte heller rörmokarn), för då hade jag eldat olja fortfarande.
Givetvis händer sånt alltid när det är svinkallt. Det är ju då grejerna jobbar som mest.
Självklart har vi ingen alternativ värme (förutom att sitta och kramas under en filt
Ingen fara dock, pannan klarar sig med de två återstående reläerna och elektrikern kommer imorgon med nytt&fräscht...
/Fredrik
/Fredrik
