C
Undrar ifall det finns risker att byta panel när det snöar kraftigt och är minusgrader.
Väggen byggs på detta sätt:
Panel - Luftspalt - Fasadskiva - Mineralull - Åldersbeständigplast - Gips.
Som läget är nu så driver det in snö bakom den uppsatta Fasadskivan och kommer i kontakt med trämaterial i innerväggen, speciellt reglarna under fönstren.
Visst man kan borsta bort det mesta men inte allt.
Vad händer när det töar blir fuktig/blött? Finns det risk för isolering och trä att bli fuktigt eller kommer det kunna torka upp ut mot luftspalten?
Är lite orolig då jag tror att vissa reglar i innerväggen är behandlade (Cuprinol, något annat?)
Att fasadskivan blir fuktig och lite blöt tror jag inte gör något då den är så kompakt och har möjlighet att torka upp utåt men är ingen specialist.
Tacksam för svar.
Hur kan det komma snö bakom fasad skivan har du inte satt den heltäckande ? Normalt är snö lätt att borta bort och innehåller lite vatten men inget man vill ha innanför fasad skivan.
C
Runt fönster och dörrar är det en stor glipa p.g.a. luftspalten. Där tränger det in en hel del snö mot ej täckta reglar.
Varför vill man inte ha det innanför fasadskivan? Är det för att fukten inte kan vandra ut genom denna?
Man vill inte ha det på utsidan heller men antar att på utsidan har du luft spalt så där gör fukten mindre skada än vad den gör på insidan där skivan ligger direkt mot trä. Hänger inte med hur det kan bli glipa pga luft spalten den har du väl på utsidan ?
C
Förlåt, skrev fel. Du har helt rätt, luftspalten är på utsidan.
Ska försöka förklara.
Regeln som fönstren står på är högre upp än vad den avsågade fasadskivan är. Gissar att det har att göra med fönsterblecket som ska sättas dit.
Så den avsågade kanten av fasadskivan är helt täckt av snö och bakom den tränger det in snö och så även mot regeln fönstret vilar på.
Hoppas det förklarar det hela bättre.
Enligt firman som gör panelbytet är det ingen fara men jag är inte lika övertygad.
Gällande fasadskivan från Paroc. Kan inte fukt vandra ut genom denna? Om nej, då kommer det bli helt täppt mellan den åldersbeständiga plasten och fasadskivan vilket känns sådär?
Kan du ta en bild?
Har ingen riktig koll men antar att fukt kan vandra ut genom skivan men vatten rinner inte genom skivan men generellt gäller det att man vill inte bygga in fukt i onödan.
C
Håller helt med.
Är nojig då jag inte har kontroll över bygget och inte finns tillgänglig hemma under byggets tid. I den bästa av världar tar hantverkaren bort all snö men in worst scenario gör han inte det (vilket tyvärr är troligt).
Det som är positivt nu är väl att luften är väldigt torr och när panelen är på plats bör fasadskivan torka rätt snabbt, iaf utvändigt.
Hur har det gått?
Avsågad panelskiva når inte ända upp till regeln fönstret står på, kanske pga fönsterbleck?
Kanske har jag missuppfattat, men nog ska en fasadskiva fästas mot regel på alla sidor, och inte ska det finnas någon oskyddad glipa in i väggen?
Oavsett hur fönsterbleck ser ut och fästs så ska det väl ändå vara täckt med fasadskiva under?
För mig låter det helt barockt att det kan komma in snö i en isolerad vägg pga att fasadskivor (i detta fall) inte är monterade heltäckande. All isolering ska ju vara vindskyddad.
