9 713 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Panasonic eller Panasonic luftvärmepumpar
Tjena moss alla.
Är i tagen att köpa mig ett par värmepumpar och har då hört att Panasonic ska vara så utsökta att ha.
Har väl som alla här inne kikat på onzza.com efter pumpar men frågan man ställer sig är att klarar dessa pumpar av vårat nordiska klimat (om man bortser från denna vintern då
Dessa två hittade jag på onzza.com i alla fall och kan inte riktigt bestämma mig för vilken som är bra: Panasonic E9DKE-3, Panasonic TE9DKE eller Panasonic XE9EKE.
Om man då samtidigt kollar i ett reklamblad som damp ner i brevlådan i veckan säljer dom en Panasonic pump som heter HE9DKE, vad skiljer denna mot onzza..com´s E9DKE-3?
Är skillnaden värd 12 000:- som det skiljer i pris i såfall?
Modellbeteckningarna är förvillande lika men skiljer ju ändå.
Jag har också hört att man ska köpa en pump med värmeslinga i botten, är denna slinga med i pumparna från onzza.com?
Som det är nu lutar det åt 2 st Panasonic XE9EKE men dela gärna med er av åsikter och erfarenheter i ämnet.
Hoppas att någon kan hjälpa mig reda ut detta.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Tja, Onzza säljer väl bara till företag? Observera att deras priser är exkl moms.
Ska du montera själv, kan vara svårt att få tag på montörer om man inte köper pumpen genom dem.
Jag köpte min pump här: de har priser inkl moms http://www.tsfs.se/ (bor du i närheten och hämtar själv kan du slippa frakten)
Observera detta med momsen!! Onzza är ungefär 30% dyrare på din pump, när man läggger till momsen.(Jag höll själv på att åka dit på momsen, eftersom de har ungefär samma pris men den ena med moms och den andra utan.
Titta även på vad frakten blir.
(ska du montera själv, kommer länk var man som privatperson kan köpa vaccumpump. Här: http://www.warmforless.com/index.php?cPath=22 obs exkl moms) billigare här: vaccumpump och manometerställ 1290+moms http://www.amexa.se/default.asp
En grej för att kona rör har biltema:http://www.varmepumpsforum.com/faq/...on=artikel&cat=2&id=32&artlang=sv
Angående modifieringar för vårt klimat så är det nog bara montering av en värmekabel som avses, en del generalagenter, gör raketvetenskap av detta i sin reklam...
Har själv en He12:a
Det kan vara lite problem med garantierna, beroende på var man handlar, och om den installeras av en behörig kyltekniker eller inte.
Här kan man se vad en pump med installation kostar på ett ungefär http://vpgr.jetshop.se/
Har själv en He12:a
Tusen tack för ditt svar och tipsen Snailman!
Jo jag har observerat att onzza.com´s priser är utan moms men att dom säljer endast till företag kände jag inte till.
Nej jag har inte tänkt att montera den själv, har förvisso tummen placerad skapligt där den ska sitta men just liknande jobb lejer jag gärna ut så det blir ordentligt gjort. Har ett par montörer som står i "stand-by" inför ett köp av pumpar.
Har sneglat lite grann på 12orna men blev avrådd att köpa dessa med motivationen att dom låter mer än 9orna sen är ju COP värdet betydligt "sämre" också.
Huset vi pratar om är på ca 150m² (2 plans) och byggt 1894 så det är långt ifrån optimalt byggt för luftvärme därav att vi satsar på två pumpar istället för en.
Tack länktipset, skilde ju en hel del i pris plus att jag har väl 6 mil till Nykvarn.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Nej, det är ju en risk man får ta, skulle eventuella reparationer gå på mer än 30% av vad jag gav för min pump så, skulle jag börja gå back...
Skulle det bara skilja 10% och inte 30% med en paralellimporterad, så skulle jag inte ta risken...
Men så fort det visar sig att du bara är konsument (kvitto där du står som köpare och du inte har egen firma) så gäller konsumentköplagen. Den går INTE att förhandla bort, eller göra avsteg ifrån. ENLIGT LAG.Coolman skrev:
Är säljaren näringsidkare och köparen konsument, gäller konsumentköplagen, OAVSETT vad säljaren hävdar. Det håller juridiskt i domstol.
