7 871 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Påfyllningsventil läcker
Väcker lite liv i denna tråden och hoppas på hjälp. Har precis samma ventil som läcker rakt ner i pelletspannan.
Jag undrar hur man stänger av eller får mindre tryck vid shunten/radiatorsidan för att kunna laga detta utan att bli blöt.
Är det unionskopplingen som gäller eller har shunten någon funktion, eller något annat sätt??
Hur ställer man i så fall unionskopplingen? Skruvar man många varv tills det tar stopp eller är det ett kvarts varv som gäller.
Har också läst att det kan börja krypa vatten om man rör dem?
Har också hittat en reservdelssats som ska passa LK 536.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...artillbehor/lk-685-reservdelssats-4311739-123
Vad tror ni?
Reservdelsats eller byta till en ny påfyllnadsventil LK 538.
Vänligen/Urban
Vad tror ni?
Vänligen/Urban
Jag bytte ventil, men den började läcka igen. Min lösning var att stänga av vattnet och sätta en ballofix eller motsvarande i serie med tilloppet till påfyllnadsventilen. Man behöver inte pilla med Pan vattnet då. Om du vill vara riktigt säker, kan du göra så att rörstumpen mellan ventilerna går att ta bort.
Krilleman skrev:
Tack för svarM -MH- skrev:Jag bytte ventil, men den började läcka igen. Min lösning var att stänga av vattnet och sätta en ballofix eller motsvarande i serie med tilloppet till påfyllnadsventilen. Man behöver inte pilla med Pan vattnet då. Om du vill vara riktigt säker, kan du göra så att rörstumpen mellan ventilerna går att ta bort.
Vill gärna vara säker innan jag öppnar systemet mitt i vintern!
Det är precis det jag behöver hjälp att förstå, hur jag gör utan att vattnet från elementen rinner ut. Jag är rädd för att det kommer massa vatten från röret mellan radiatorslingan och påfyllningsventilen när jag tar bort den.Krilleman skrev:
