Sänker taket, sänker dosorna. Det går att bygga ut men vid en viss gräns blir det bökigt att komma till.TL58 skrev:
Sök förhöjningsring kopplingsdosan.
Eller så förstår jag inte frågan/problemet riktigt.
Vill alltså bygga ner dosan på bilden 45mm. Hittar ingen ring som har det måttet så att den blir ca 90 mm djup. Det enda kanske är att sätta en dosa ovanpå den gamla och ta ur botten, då får jag rätt mått och dessutom möjlighet att sätta nya rör som jag kan mata spotlighted med.
Det är inte möjligt att sänka rören och dosorna då?TL58 skrev:
Problemet blir ju annars att om du sätter förhöjningsringar och längre skruvar att trådarna inte kommer räcka fram till apparater och att kunna koppla och då måste detta också dras om.
Man måste kunna komma åt kopplingar na med ett par korvafingrar.
