19 995 läst ·
8 svar
20k läst
8 svar
På vilken sida av brädan ska jag måla?
Ska måla vindskivor, dörrfoder, knutbrädor och lite annat smått och gott och funderar på vilken sida av brädan som ska vara utåt och således målas. Den släta eller den grova? Spontant vill jag ju ha den släta sidan utåt men jag blir lite osäker.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Den sida som du kallar den grova skall vara utåt!
Den kallas finsågad.
Den skrovliga ytan gör att färgen sitter bättre, samt att det blir en snyggare, levande yta.
Hur sitter för resten den övriga väggpanelen?
Den klyvsågade/finsågade ytan ska vara utåt som sagt. Ursprungligen gör man så för att färgen ska fästa bättre. "Baksidan" på brädorna är hyvlad till rätt dimension.
Är det slät panel du vill ha finns det också....
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag fyller på med en fråga. Panelbrädor ska man bara måla på en sida och ha luftspalt bakom.
En vindskiva vill man gärna måla även på insidan, blir det för tätt då om man kör med plastfärg?
Samma fråga gäller råspont på undersidan, kan man måla utstickande bit?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
