Hej! Jag letar efter en iläggsskiva till mitt matbord i teak men kan inte hitta någon som säljer så pass stora teakskivor som man kan såga själv eller ett snickeri som gör det. Har ni några tips? :)
Måtten ska vara höjd: 2cm, bredd: 90,5cm, längd: ca 75cm.
Kolla med dem som bygger båtinredningar. Om den skall vara i massiv teak behöver man limfoga ihop till en skiva. Lite trixigt med teak som är naturligt fett, så det kräver både rätt material och kunskap. Tänk på teak Innehåller sand om du själv skall bearbeta skivan.
Ah tack för tipset!
Mazen Mazen skrev:
Ett alt jag skulle överväga ist för en massiv skiva är en fanérad MDF.
Här måttbeställer du din skiva och du kan även få kanterna satta med kantband och inte speciellt dyrt..
[länk]
Eller köpa en bit fanér och själv limma på egen skiva.
[länk]
Tack snälla, visste inte att det alternativet fanns!
Mazen
