Jag har fått fem meter tuja-häck, ca 160 cm höga. De är upptagna ur jorden, och jag hinner inte gräva/förbereda platsen för dem nu innan vintern kommer.
Hur kan jag förvara dem på bästa sätt för att undgå att de dör av vinter och frost?
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 3 660 inlägg
Jag har två tujor som stått i sina plastkrukor i 5 år, de lever fint faktiskt. Har ännu inte "hunnit" =)
Du måste ju på något sätt få ner rötterna i jord, krukor får de inte plats i så då måste de ner i jorden. En stor jordhög skulle duga men det har du kanske inte. Gräv och plantera tillfälligt på något ställe på tomten där det går att gräva. De står med rötterna i luften just nu, varken bra för törsten eller kylan.
Tusen tack för svar! Då köper jag nog en god del planteringsjord och packar in rotklumparna.
Och så se till att ge dem tillräckligt med vatten så att rotsystemet hålls fuktigt men inte längre perioder med riktig blöta. Extra viktigt när vårsolen tittar fram att vattna dem och kanske skugga barrverket så att de inte torkar ut.K kungafsalt skrev:
Ok! Men jag ska inte vattna nu väl? Frosten är här vilken sekund som helst!M Månskensbyggare skrev:
Tänk på känslan när du tar upp en hand med perfekt lagom fuktig jord från marken. Inte blöt, inte torr. Så ska jorden runt rotklumparna vara, även nu innan frosten. Men som du säger, absolut inte blött/stående vatten.K kungafsalt skrev:
Tujor och andra städsegröna växter behöver suga upp mycket vatten innan det fryser annars torkar de ut och där det har fått skador på grund av torka kan man aldrig få tillbaka växligheten de blir bruna. Flytta dem i norrläge och täck hela växten med juteväv så att de inte tappar vätska. Det går bra att vattna även när det är fryst, men rötterna får inte stå i vatten.M Månskensbyggare skrev:
Tujor kan faktiskt reparera skador när barren blivit bruna, det tar tid men det kommer nya barr så småningom.
Tujor kan man täcka med väv under en kort period på våren när vårsolen börjar lysa om tjälen ligger kvar i marken, annars behövs det inte. Tjältorka uppstår endast om marken är frusen.
Att ställa tujorna i norrläge nu och täcka plantorna med juteväv innebär en säker död, utan ljus dör barren.
· Västra Götaland
· 3 660 inlägg
Jag hade ställt dem i sopsäckar som du pickar hål i botten på. Att gräva ned är säkert bra men är du som jag så gräver man bara en gång )
Bra tips! Ja, det räcker att gräva en gång 😅
