Hej alla glada!
Vi får husleverans om ca 1 mån. En smålandsvilla (Nybro SPV) med klimatskal. Vi har ritat och klurat lite på övervåningen som vi behöver 5st sovrum på samt ett litet badrum med wc och dusch. Har svårt att få fram bra ritningar för detta och är halvdålig på många saker. Undrar om någon har något bra tips eller kan säga vad vi måste tänka på osv.
Lägger in en kladd på hur vi tänkt oss
Mvh Joakim
Mvh Joakim
BirgitS
· Stockholms län
· 48 535 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 535 inlägg
Det är nog ungefär så där som många övervåningar ser ut (förutom den delen som sticker ut uppåt) med sovrum i hörnen och allrum och badrum i mitten.
Men du behöver nog rita skalenligt och med möbler för att veta att det fungerar i praktiken. Jag har använt datorprogrammet Sweet Home 3D för att testa planlösningar och möblering.
Allrummet kommer att bli svårmöblerat med så mycket dörrar, t.ex. svårt att få dit en soffa med en TV mittemot. När jag jämför med förslaget på sidan https://www.smalandsvillan.se/vara-hus/villa-nybro/ så känns det ju tveksamt om ditt föreslagna badrummet är tillräckligt stort.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 535 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 535 inlägg
Ingen orsak
och välkommen till forumet också!
Det är lite problematiskt att ha duschen så nära dörren som du har ritat eftersom det ska vara minst 2 cm höjdskillnad mellan tätskiktet vid golvbrunnen och tätskiktets vid tröskeln samtidigt som golvet inte får luta hur mycket som helst. Det kan göra att en hög tröskel krävs som man viker upp tätskiktet mot. Tänk på att du också ska ha plats för strömbrytare mellan duschen och dörren.
Nu vet jag ju inte måtten men om badrummet är kvadratiskt så blir sidorna 1,6 - 1,7 m långa. En dusch bör ju inte vara smalare än 80 cm och samma sak med en dörr (standard idag är 90 cm inkl. karmar). Ett handfat bör inte heller sticka ut till halva dörrbredden.
Oj! Tack, det var en variant! Det tråkiga är kanske att det blir väldigt ont om tv-spelshörna till barnen.H hapazard skrev:
Annars gillar jag tanken. Hur är det med snedtaket vid duschen? Funkar det?
Mvh Joakim
BirgitS skrev:
Ingen orsakoch välkommen till forumet också!
Jag är rädd att du har rätt. Det blir tight. Har precis laddat ned programmet så ska försöka rita lite under kvällen.
Tack
Joakim
Satt nästan hela natten med detta. Inte så van att arbeta med denna typ av program. Eller dator alls, nu för tiden.
Fick till en hyfsad ritning som jag hoppas kan fungera. Någon som ser några risker eller fel?
Mvh Joakim
Mvh Joakim
BirgitS
· Stockholms län
· 48 535 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 535 inlägg
Vilket jättejobb du har lagt ner och riktigt bra resultat!
Vad är det för mått på badrummet?
Du får börja möblera också så att du ser att det fungerar i sovrummen. Men allrummet ser nu större ut och mer lättmöblerat än i din ursprungliga skiss.
BirgitS skrev:
Tack
Jag har dolt möblerna nu men det ser ut att kunna fungera med de möbler och garderober som vi tänkt.
3,5 kvm golvyta har jag där. Fick flytta den övre väggen några gånger innan jag var nöjd med duschutrymme och fall osv som du pratade om.
Joakim
BirgitS
· Stockholms län
· 48 535 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 535 inlägg
Vad bra!
Tänk på att duschen inte behöver vara kvadratisk utan en lite långsmal på 80x100 fungerar också mycket bra.
Kanske flytta handfatet lite närmare toaletten så att det inte känns som att man går in i det när man kommer in genom dörren.
Det kan vara bra att ha linjer som markerar gränsen för ståhöjd, typ var det inte längre är 190 cm i takhöjd, så att man ser att man inte slår huvudet i taket när man reser sig från en stol eller en säng.
