Jag har ett mer eller mindre akut problem och skulle uppskatta alla bra råd jag kan få angående detta.
Jag får upp vatten ur en golvbrunn i källaren, detta sker endast vid hög nederbörd då det finns mycket vatten marken och den inte kan ta emot mer.
I år har detta hänt 3 gånger, nu senast idag då det är värre än vanligt.
Hur mycket vatten jag än öser ut så kommer det upp mer, en egen analys av detta är att marken inte kan emot mer vatten vid kraftig nederbörd och då stinger det uppåt, när jag öser eller pumpar bort vattnet så blir följden att mer vatten rinner upp eftersom trycket nedåt i brunnen då blir mindre med lika mycket vatten som jag öser bort.
Ett bevis för denna teori tycker jag att jag fick idag då jag satt en pump vid brunnen (adhoc lösning men den fungerar) den har nu pumpat upp en STOR mängd vatten under 4 timmar, fasten golvet nu är tort så strömmar det upp tillräckligt med vatten ut brunnen för att pumpen ska ha att göra.
Tilläggas ska att pumpen inte suger i rören utan munstycket sitter lite brevid röret upp.
Det är alltså löst akut genom ett öppet fönster och tvärdrag i källaren som följd, samt en helt dränkt gräsmattan, om man nu ska kalla den för det nu mera, risodling är mer passande.
Min fråga till er bättre vetande är hur jag ska lösa detta permanent, att springa och och montera upp en pump och öppna fönstret även några gånger om året känns inte hållbart i längden, speciellt som jag inte vet att det ska svämma över innan efter det har skett, att gissa varje gång det regnar.
Finns det någon pump man kan sänka ner i ett smalt rör som går på när det kommer i kontakt med vatten?
Är det en bra idé att sätta in en annan brunn som förhindrar att vatten rinner upp? Tvingar jag inte då vattnet att stanna i kvar under huset? Verkar inte helt bra för grunden.
Har fått klart för mig att gräva upp rören för att fixa det den vägen i princip är en omöjlighet, huset är byggt 1929, och brunnen ligger ca 1,7m under jord. Ingen har koll på hur dessa rör går, men ingen har rekomenderat mig att ens försöka mig på den lösningen.
Så, hur löser jag detta långsiktigt?
tacksam för alla svar!
Det finns golvbrunnar som man kan stänga så det inte rinner vatten åt något håll.
Tack för svar, men är det rätt lösning?
kommer inte vattnet upp någon annan stanns då? Har en golv brunn till som ligger några centimeter högre upp, där kommer det inte något vatten, men lär det inte göra det om jag blockerar vägen för den ena?
Om jag blockerar båda, kommer inte vattnet att komma upp någon annan stanns?
beror nog på att det blir ett luftlås i denn andra brunnen
Har du eget avlopp eller kommunalt? Var bor du?
Jag har/hade ett liknade problem som berodde på att spillvatten och dagvatten inte var separerade (kommunalt avlopp alltså) och att ett stopp gjorde att vattnet inte sjönk undan.
jag bor i borås, har eget avlopp, så det är svårt att skylla på kommunen.
Ska updatera om den andra golvbrunnen, testade att stänga av pumpen för att se om vattnet "tagit slut" och sjunkt undan, kort sagt så hade det inet det, det steg ännu högre än förut och tillslut även ur en andra golvbrunnen.
Ingen av brunnarna har nu någon blockering för att vattnet inte ska kunna rinna upp, skulle det kunna lösa problemet att byta golvbrunnar till sådanna som hindrar vattnet från att rinna upp, eller skule det skapa ännu större problem?
Du måste lösa grundproblemet med att ditt avlopp, det är ju "skitvatten" som du kan trycka in i din byggnads konstruktion . Att blockera golvbrunnar är bara temporär åtgärd för ditt akuta problem just nu.
Du skriver också;
"Har fått klart för mig att gräva upp rören för att fixa det den vägen i princip är en omöjlighet, huset är byggt 1929, och brunnen ligger ca 1,7m under jord. Ingen har koll på hur dessa rör går, men ingen har rekomenderat mig att ens försöka mig på den lösningen."
Det skulle t.o.m. kunna vara att det är det gamla rörsystemet som är boven i dramat. Det är inte gjort utifrån dagens användning, kan ha havererat pga ålder, vara igensatt, etc.
AndersS: Jo, det var lite det jag menade med att jag gissar på att om man endast blockerar golvbrunnarna kan det möjligen skapa ännu större problem.
Till saken hör att huset är dränerat för 3 år sedan. Detta är gjort av förra ägaren, som anlitade en firma. Ägaren före detta var den som grävde ur källaren. ingen har fullständig koll på hur rören ligger och hur de är kopplade. Dränerings pumpen som är nedgrävd i trädgården fungerar och håller vattennivån där den ska vara, så den biten fungerar, vattnet som kommer kommer endast ut rören från brunnen, dessa har ingen koll på hur de går.
Problemet är att jag inte ens vet vad jag ska börja.
Stickan56
Har du inte funderat på att anlita ett företag som kan hjälpa dig med att analysera problemet och föreslå åtgärder? Ett exempel när det gäller röranalys är SIBAB Spolservice i Borås AB .
MVH Stickan
Jodå, jag har hört med gamla ägaren nu och denna ger mig på måndag papper på vad som är gjort vid dräneringen, fattas något så hör jag av mig till firman som gjort detta och ber om deras ritningar och specifikation på vad som är gjort.
Fick även fram att alla rören som lades vid dräneringen är filmade från insidan och denna skiva finns att tillgå. Detta ger ju lite hopp om att de även skulle kunna filma rören från avloppsbrunnen och om möjligt se vad som är problemet.
En krökning på detta röret från tyngden av grävmaskinen de hade här vid dräneringen bör ju kunna upptäckas och då även vart denna krökning är, om röret är av helt inte existera längre så lär det komma fram det med. Är ju inget roligt jobb att gräva om hela gräsmattan, och om jag kan spara pengar och tid på att få reda på vart problemet är så tar jag gärna den chansen.
Har jag tur så är röret helt ända ut till den när liggande skogen, då blir det mindre åverkan på tomten och kortare bit att lägga om rören.
Jag kommer bli mycket irriterad om jag gräver upp hela trädgården för att sedan upp täcka att problemet ligger 30m ut i skogen, och jag spenderat hela semestern och semster pengarna på att gräva upp en väl fungerande dränering och på köpet min trädgård. Så en firma som får undersöka rören verkar vettigt som ett första steg.
Det akuta problemet är "löst" med en pump och glasfiber som tätar fönstret medans det står öppet, ingen kul lösning, men jag kunde låna pumpen av en vän så det får duga tills vattnet tagits upp av marken igen och grundvattnet gått tillbaka till normala nivåer.
Låter min framtida plan vettig eller finns det bättre sätt?
En fast pump inomhus är ju billigaste lösningen, men att vid kraftig nederbörd alltid kämpa mot grundvattnet med en pump kan bli dyrt i längden, även om den endast är igång när vattnet står högt.
Stickan56
Vad tar vattnet från dräneringen vägen? Har du kollat nivån i avloppsbrunnen? Har du en infiltrationsbädd efter brunnen och fungerar den? Det verkar som om du har ett avloppssystem som inte fungerar och det vore bättre att pumpa i avloppsbrunnen istället för i källaren. Visste du om dessa problem när du köpte huset?
MVH Stickan
vattnet från dräneringen rinner ner i en nedgrävd tunna med pump som sedan trycker ut vattnet till ett större rör och ut i skogen, denna lösning är troligtvis för att det finns den berg ett par meter från huset, de har liksom skapat pumpanordningen av en anledning, troligtvis för att leda vatten över berget då det är smidigare än att spränga hela vägen.
Avloppsystemet fungerar utmärkt så länge grundvattennivån inte är för hög, vi provade att spola efter första gången detta hände, då i mindre skala men samma problem.
Vi spolade i ca 30 minuter och avloppet svalde allt utan minsta problem, vi har även använt det som avlopp åt tvättmaskinen tidigare (omkopplat till det vanliga avloppet nu).
Mitt användarnamn tycker jag säger hur mycket koll på detta jag har i övrigt, men om du menar den normala avloppsbrunnen så är nivån i den precis som den ska vara och där finns inget att anmärka på. Kontrollerat detta innan när det skedde.
Infiltrationsbädd (inte för att jag vet vad det är eller vad det består utav) efter avloppsbrunnen (den dit allt annat går alltså) den fungerar bra, enligt de bättre vetande. Det är inget problem alls med avloppet i övrigt, alla kranar sväljer vatten, toaletten är det inget problem med alls.
För att förtydliga detta: NEJ jag hade inte en aning om dessa problem när huset köptes för 6 månader sedan. Mäklaren tryckte på att det var nydränerat, har också pratat med förra ägaren, de bodde här i 4 eller 5 år och har inte upplevt detta. Det är möjligt att detta var en nyhet för alla inblandade.
tack för att ni tar er tid...
Stickan56
Aha, de golvbrunnar som du har problem med är ett separat system som inte är kopplat till vanliga avloppet dit vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) går.
Har jag förstått rätt?
MVH Stickan
japp, det har du förstått helt rätt. dessa brunnar är separata.
du verkar veta vad du pratar om, gör det någon väsentlig skillnad att de är separata?
Stickan56
Här kommer en gissning från min sida. Golvbrunnarna går till en stenkista utanför huset och röret blidar en "bypass" till dräneringen. När grundvattennivån stiger trycks vatten genom röret förbi dräneringen och upp genom brunnen. Om golvbrunnen pluggades borde dräneringen ta hand om vattnet. Detta är alltså mina gissningar.
Om det jag skrivit ovan stämmer borde åtgärden bli.
1. Filma för att konstatera om det finns ett brott på röret.
2. Reparera alternativt plugga röret om brunnen ej behövs.
MVH Stickan
