Har sökt utan resultat, är i desperat behov av råd!
Förhoppningsvis kan jag förklara detta på något sätt.
Jag har dräneringsbrunn, här mynnar en golvbrunn från källaren och även vattnet från taket leds hit.
Tyvärr så har jag ett extremt tillflöde av vatten till brunnen. Vilket gör att brunnen blir full och jag får översvämning i källaren. Just nu så har jag satt en pump och pumpar bort vattnet. Tyvärr så råkade pumpen stanna och detta gjorde att översvämningen var ett faktum igen.
Jag har kontrollerat alla andra brunna och allt ser bra ut utom i brunnen för dricksvatten. Där är vattenståndet mycket högre än normalt. Så troligen kommer vattnet i dräneringsbrunnen från dricksvattenbrunnen. Vatten kommer in i dräneringsbrunnen via röret som leder till källaren och golvbrunnen där. Jag har ingen pump i brunnen utan den finns i källaren bredvid hydroforen.
Vatten nivån ligger högre än röret som för in vattnet i huset. Så min tanke är att vattnet tar sig på någon sätt in på utsidan av vattenröret och hamnar sen i dräneringen för att till sist hamna i dräneringsbrunnen.
Frågan är då hur jag löser problemet...
Jag kan ju inte pumpa vatten ur dricksvattenbrunnen, finns igenstans för vattnet att ta vägen.
Om fallet är så att det kommer från den brunnen så får du pumpa eller dränera bort vattnet. Jag har några brunnar där jag fått gräva upp och göra ett litet hål och stoppat i en pemslang och sedan lätt denna till dike eller infiltration.
Det som jag inte blir klok på är hur vattnet tar sig från vattenbrunnen till rören som leder takvattnet till dräneringsbrunnen. Även om vattennivån i vattenbrunnen är hög så borde vattnet hålla sig i brunnen.
