Ett par snygga konsoller i c.a 45 grader och en separat skiva till "barsidan" då det är helt olika höjder på bar och arbetsbänk. Det ger dessutom ett "lyxigt" intryck.yps skrev:
Överhänget bör vara c.a 40cm. Pröva med att malla innan.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Vi har inga konsoller utan hela skivan i samma nivå. Det finns ju en lägre modell av barpallar, eller höj- och sänkbara. Jag tycker att ytan blir mycket mer användbar då, t.ex kan den användas vid bullbak och det är enkelt att sitta och läsa tidningen vid morgonkaffet.
Vi kommer att ha ca 37cm överhäng på vår. Bänkskivan är 100 cm och så går det bort ca 63 för skåpen och en täcksida undertill.
Vi har 26 cm överhäng, granitskiva, med L-konsoler i metall.Och höj- och sänkbara barstolar (från Cervera) Passar kanon både till storvuxna gäster och mindre barn.
Vi hade ett överhäng på 25 cm på köksön i vår förra lägenhet (hemmabygge; ikeas bänkskåp på ena sidan och väggskåpen på andra sidan, med överhäng ovanför väggskåpen vilket gav ovanstående överhäng). Tyckte att det fungerade utmärkt, satt ofta vid datorn där och tyckte att knäna fick plats utan problem. Ska nog bygga en ny sådan när vi gör om i köket i huset vi bor i nu.
Moderator
· 56 240 inlägg
Vi har 30cm överhäng funkar bra. Skivan i samma nivå.
