10 231 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
övergång r12 gänga till r15-gänga
Skulle koppla in en ny toalett idag, men gick bet på vattenanslutningen eftersom slangen till toan hade r15-gängad mutter, medans t-kopplingen på vattenröret hade r12 utv gänga. Det blev en tur till affärn för att hitta en övergång, men jag gick bet även där.. Finns inte övergång med r12 invändig gänga till r15 utvändig gänga? Det bästa jag fick ihop var r12-muff och en r12 utv till r15 utv nippel, men det blir ju en massa onödiga skarvar som kan läcka då...
Några tips?
Kopplar du med flexslang skall avst ventilen monteras innan slang.
http://www.rinkabyror.se/artikel/krom-bussning-15x10/?select=true
Lin och locherpasta, skrapa gängerna lite med bågfilsblad så linet inte snurrar med vid åtdragning.
R10 tror jag du menar då jag aldrig stött på R12
mvh
mvh
I spekeröks installationsförslag kan en kulventil med lekande mutter vara bra att montera. Denna passar rakt på spekeröks bussning från rinkaby.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/kulvent-g15plan-x-g1.html
Och samma bussning i tidigare länk finns även hos denna butik. dock 4:- dyrare...
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/bussning-fkr-r15xr10.html
Ahh, men vad tusan, r10 stod jag ju och tittade på.. det står nämligen r12 på gamla muttern som sitter på t-kopplingen.. det kanske betyder nåt annat då
Lin verkar svårt för en amatör som mej, funkar det inte lika bra med typ loctite gängtätning?
Det sitter en ventil på anslutningen till stolen, ska man alltså ha en i andra änden av flexslangen oxå?
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Vad har du för koppling som det står R12 på?
Stilla min nyfikenhet med att ge oss en bild på både T-rör och mutter märkt med R12!
Syntetiska gängtätningar brukar jag undvika in i det sista. Lin är konungarnas konung i standardinstallationer i rörmokeriets värld. Tätt i installationer ända från dackefejden (med viss sarkasm inbakad) ända till dagens datum.
· Halland
· 4 603 inlägg
Det står inte R 1/2? Samma som R15. Mät gängans ytterdiameter.
