2 072 läst ·
10 svar
10 svar
Övergång från 40mm järnrör till slang
Jag sitter och ska beställa grejer till golvvärme men ett problem jag måste lösa först är ett kapat 40mm järnrör, hur går jag från det till 20mm slang?
Satt och kollade vattete plasthylsa men den va inte så stor.
Några idéer?
Några idéer?
Det finns klämringskopplingar för stålrör. En modell heter vatek uniflex. Finns nog flera.
I andra ändan av kopplingen är det en rörgänga. Där skruvar du i en koppling för rörgänga till vanlig klämring med lämplig kopplingsats för din slangtyp.
Kommer du åt att gänga stålröret så är det annars betydligt billigare att reducera ner storleken på röret med svarta rördelar och sedan använda nämnda klämringskoppling med insats för plaströr. Uniflex-kopplingar är rätt så dyra.
Har lite dåligt med plats, behöver man kunna köra hela varv för att hänga?PNO skrev:
Gängverktyg har spärrmekanism. Man måste inte ha fritt runtom.
https://www.vvsobygg.se/mma-stalror...Pv0lbrA1VVoLCOnHHkGjHfhDQSKyeLR8aAvA7EALw_wcB
https://www.vvsobygg.se/broen-unifix-2293.html
Bästa svaret
Ja, den övre blir bra.
Det står ingenstans hur stor rörgängan är i unifix-kopplingen. Antagligen är den R32. Då behöver du en bussning R32-R20 i den rörgängade ändan:
https://www.vvsobygg.se/ezze-metalldelar-16293.html
I bussningen skruvar du i en sådan här:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...-klamringskoppling-dim-22xr20-rak-utv-gg.html
Klämringskoppling R20 till 22mm.
För att din 20 mm slang ska passa så behöver du insatsen Vatette plast:
https://www.vvsobygg.se/vatette-plast-kopplingsset-44606.html
Kolla hur tjockväggig slangen är. Det finns flera varianter på denna koppling för 20mm slang.
Täta unifix-kopplingen med bussningen och bussningen med den rörgängade ändan på klämringskopplingen med lin och unipack eller locherpasta.
https://www.vvsobygg.se/locher-kombipaket-100-gram-kemisktekniska-artiklar-vvs.html
Finns i småsatser lagom till några stycken kopplingar om du inte redan har.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
