10 540 läst ·
32 svar
11k läst
32 svar
Över eller underdimensionera bergvärmepump
Substansen är att det kommer från tiden innan det blev vanligt med volymtankar OCH ett elpris vars öde inte redan var skrivet i sten. Nu vet vi att elpriserna inte kommer gå ner och det är enkelt att hantera gångtider om man bara har plats.C cpalm skrev:Det argumentet har man ju hört ofta, så det måste ju finnas någon sorts substans i det.
Samtidigt varierar ju effektbehovet med årstiden och även från år till år, vilket innebär att en värmepump alltid är överdimensionerad under större delen av året. Så ser inte hur det skall kunna göra någon väsentlig skillnad?
Vi har en on-off som hittils klarat värmen (sedan 2014) i ptincip utan eltillskott.
Hur stor yta ska du värma upp?B Bobyggarna skrev:Har fått lite offerter på bergvärme. Enligt firmans beräkning är värmebehovet ungefär 47 000 kwh/år.
DVUT värdet är -23,2 och effektbehov då är inte specifikation 15,3 kW.
En 16 kW kostar allt som allt 215' efter ROT och en 12kW kostar 187', alltså 28' i prisskillnad.
Den större klarar väl leverara 140 000 kW om året och den mindre 104 000 om jag inte tänker fel så värmebehovet täcks ju av båda. Om jag förstår det rätt så spetsar pumpen med elpatron om den inte klarar kylan under perioder. Nu har vi haft en varm vinter. Finns det något sätt att beräkna ungefär hur mycket 12 kW pumpen behöver spetsa per år under vintersäsongen mha DVUT värdet? Eller har någon en uppfattning om ungefär hur mycket det kan tänkas bli?
Hur hade ni tänkt med över/underdimensionera?
Mvh
Hur har du räknat fram värmebehovet på 47 000 kwh år?
Att dimensionera för årets västa timme är inte något som betalar sig. Dessutom får pumpen sämre verkningsgrad om den går på en låg last. Praxis har ökar. Men att ta en pump som är större än man behöver är det nog ingen som rekommenderar.
Det låter osannolikt. Men jag har inte sett den datan.
Storlek på vp till vilken fastighet
Installerar man utan tank är det radiatorkretsen flöde som är avgörande .
Med arbetstank som beräknas efter värmepumpens effekt och tider den behöver
För integralet är 100% eller mer problemfritt
Det gör man i hus som i framtiden behöver
Mer effekt av någon anledning tex
Dem största?
Visst har de fördelar. Men att dra runt ett onödigt stort maskineri brukar nedföra större förluster.
Det som kostar att dra runt är köldmedelsflödet
Det går inte runt mer köldmedium en vad dom behövs för tex 4 kW per timme . Men växlarna
Är nu så stora att processen växlar lite närmare
I temperaturerna ( mindre förluster )
Det ger en lite högre cop
Pumpen och motorn är större, de måste drivas.
Du menar kW va? Inte kW/h
Upplever förvisso att det inte är vanligt med volymtankar nu heller (även om jag själv är sugen på en).MathiasS skrev:
