Vi har en shunt (Esbe 96) på vår bergvärmepump (IVT C7 HT) som styr värmen mellan golvvärmen på bottenvåningen och vattenradiatorerna på övervåningen. Alla termostater på både element på öv och i alla rum på bottenvåning står på max. Värmen ställer vi in från värmepumpen.
De sista dagarna har armen på sidan av shunten tickat upp och ner ganska friskt och framförallt på natten fortplantar sig ljudet i rören och hörs även i andra änden av huset.
Är det normalt att armen går upp och ner säg ca varannan timme?
Är det något man kan göra åt oväsendet?
Kan någon vänlig själ förklara i lekmannaord lite hur den här shunten fungerar?
Berit
Kan det vara så att shunten fått spunk och kör ngn form av underhållsprogram?
Regulatorer och shuntar kan ha inbyggda motioneringsprogram som öppnar och stänger i syfte att den inte skall "fastna".
/Jögga
