Våran Nibepanna från 06/07 för sådant oväsen när den är igång. Är ett dovt brummande ljud som hörs mycket väl i hela huset.
Ska de verkligen låta så här mycket, enligt Nibe är detta tydligen fullt normalt men jag vet andra som har samma panna och de låter inte så mycket som vår.
Snart slänger vi ut skrället för man blir tokig av att höra detta ljud:mad:
Någon som har liknande erfarenheter som oss
Nja kan man väl säga, du kan säkert åtgärda det mesta av ljudet genom olika åtgärder som ljuddämpande material, slangar isf rör, se över upphängning osv.
Det har vi redan gjort, hjälpte lite men det är fortfarande ett väldigt oväsen från den.
Är det ett så kallat stomljud, dvs. ett ljud som fortplantar sig via resonans i väggar och golv eller är det även ett rent högt maskinljud.
Det man bör starta med är att alla rörinfästningar till alla slingor mm. är anslutna med en armerad slang istället för direkt mot kopparrör. Sedan hjälper det ofta med ett extra lager gips på väggarna i rummet, väggar med högre densitet dämpar ljudet. Isolering i väggarna har ingen effekt för ljuddämpning. Som sista åtgärd kan man fylla väggarna med sandpåsar för att öka densiteten på väggen.
Lycka till.
Det är snarare ett högt maskinljud, låter som en brummande motor.
http://www.varmepumpskydd.se/varmepumpskydd-deluxe/
För att ytterligare dämpa eventuella störande ljud från din värmepump och ta till vara den spillvärme som din värmepump avger (en del modeller till och med smälter snön som blivit liggande på värmepumpen) så har vi även testat en mängd olika material.
Det bästa resultatet har visat sig vara en dämpmatta som funnits på marknaden i tiotals år.
Den ljud- och värmeisolerande mattan är tillverkad av skumplast med ett skyddande hölje av aluminiserad polyesterfolie, vilket gör den helt oberoende av väder och vindar. Den ”äter” upp störande ljud och isolerar din värmepumps spillvärme som återanvänds för energisparande.
Värmepumpskyddet DELUXE ISO minskar både störande ljud och energiförbrukning.
Grannens pump stör något infernaliskt och nu ska en liknande tingest testas för att avhjälpa problemet.
de låter som det kommer från kompressorn.. tag bort den understa frontplåten.. långts bak till höger har du kompressorn.. justera rören på kalla- och varma sidan så ska du se att de blir tyst.. annars ringer du en servicetekniker nära dig som gör det åt dig..
