Har hängt här på forumet i många år och fått mycket hjälp, främst i teknikavdelningen. Nu är det dock dags för ett större byggprojekt, nämligen bygga ovanvåning. Kanske är inredning av råvind en mer korrekt beskrivning, men jag väljer att kalla det bygga ovanvåning. Kommer lägga upp i kronologisk ordning till där vi är idag och sedan fylla på, ställa frågor och få hjälp.
När vi köpte huset för 10 år sedan tyckte vi att planlösningen var bra och hade väl inte en tanke på att det skulle behövas mer yta. Några år senare och två barn så kändes det helt rätt att bygga ovanvåning, där barnen kan ha sitt. Sagt och gjort, arkitekt kontaktades, vilket visade sig vara svårare än vi trodde. Vi behövde bara en enkel ritning att hålla i handen och för att ge byggaren lite instruktioner.
Då huset ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhängande bebyggelse krävdes inget bygglov, bara bygganmälan för avväxling av takfönster.
Det fanns vissa förberedelser för ovanvåning när huset byggdes, bland annat avlopp uppdraget, likaså avväxlat och klart för trappans placering. Med detta som grund och våra önskemål om funktioner landade vi i nedan planlösning.
Planritning för ovanvåning som visar arbetsplats, sovrum, badrum, klädkammare och reservrum med exakta mått i kvadratmeter.
Då huset är i vinkel är det inte möjligt med gavelfönster i "gaveln" till vänster.
Flera snickare kontaktades, det var högt och lågt i pris. Valde en jag hade erfarenhet av och som jag visste jag kunde lita på. Tanken är vi skall göra en del själva och köpa in en del.
Bygganmälan skickades in och kommunen gav startbesked snabbt.
Innan snickaren kunde sätta igång med sitt, var vi tvungna att riva bort ett lager isolering och reglar. Likaså behövde vi flytta en del larm och el samt förbereda för kommande installationer.
Oinredd råvind med synliga bjälkar och takstolar, förberedelser inför byggprojekt, stege och byggmaterial på golvet.
Byggarbetsplats på råvind, visar borttagen isolering och reglar, verktyg och rör. Förberedelser inför inredning av ovanvåning i hus.
4774 och 6 till
Rivning av det påreglade lagret med 95or och isolering gjordes delvis under sommaren, blev varmt och ingen möjlighet att vädra.
Allt som skulle slängas skickades ner genom vindsluckan, rakt ner i ett släp, då garaget är rakt under vindsluckan.
Jag har sparat en del av isoleringen för att sätta i stödbensväggen när vi sedan skall sätta OSB och gips. Detta för att få lite ljuddämpning och slippa det "burkiga" ljudet som kan bli utan isolering.
I slutet av september dök snickaren upp och eftersom vi skall göra projektet över en längre tid och det inte finns någon trappa, valde vi att bygga en ställning på gaveln. Då kan vi hålla nedanvåningen fri från byggdamm och öppna upp för trappa så sent som möjligt.
Ställning vid husgavel med trappa. Garaget under byggarbetsplats. Förberett för takfönsterinstallation.
Dörren skall sedan ersättas av ett fönster och ett likadant sidan om.
Lägga spån gick snabbt, vi har valt allt lägga allt utom just där golvbrunnen skall vara. Placeringen av väggen till badrummet är inte 100 spikad och därmed vågade vi inte sätta golvbrunnen.
Däremot så förstärkte vi golvet i badrummet så det blev ungefär cc-300.
Vind med pågående isolering, staplade isoleringsmaterial och verktyg på golvet, trätakstolar synliga i bakgrunden.
Bilden visar en halvfärdig takkonstruktion med isolering mellan träbjälkar. Spånplattor är delvis lagda och kablar syns ovanpå isoleringen.
Vi kommer att köra vattenburen golvvärme på hela ovanvåningen. Mest troligt kommer vi att välja LK Combiboard EPS för att lägga slingorna i. På badrummet gjuter vi in slingor.
Tidigt i projektet bestämde vi oss för att köra takfönster istället för kupor. Velux kom hem till oss, vilket var välkommet. De kom med bra idéer och råd. Det hela slutade med att vi valde att sätta två takfönster intill varandra i badrummet, samma lösning i vardagsrummet och ett singelfönster i "läshörnan".
Med denna lösning var vi tvungna att växla av i hanbjälklaget.
I badrummet behåller vi stödbensväggen under takfönsterna, men i vardagsrummet växlar vi av ett stödben.
Trätakstolar och bjälkar i ett renoveringsprojekt, där isolering och takfönster planeras att installeras enligt inläggsbeskrivningen.
Träramar och stödben synliga på vinden i ett byggprojekt, med takbjälkar och spånskiva monterad.
SusoDus och 4 till
Med avväxling på plats var det dags för snickarna att bygga "gavlarna". På gaveln som vetter mot andra huskroppen har vi valt att bygga stommen av 145or och utanpå det en installationsvägg av 45or. Som ytterligare isolering har snickarna skruvat fast elefantmatta, 100 mm tjock. En inspektionslucka så att det går att komma ut där blev också monterad.
Byggarbetsplats med regelverk och isolering på en vind, stege till höger och ett barn står i förgrunden.
Väggstomme byggd med träreglar täckt av plast, gavel under byggnation. Synlig inspektionslucka, tak glesat och plastat.
Andra gaveln bestod av 145or som också blev påsalade med 45or, därefter installationsvägg med 45or. Denna skall också isoleras när elinstallationen är gjord. Fönster till gaveln var det 10-12 veckors leveranstid, så de får vänta lite. Dörren kommer vara kvar så länge som möjligt, så vi kan jobba där uppe utan att smutsa ner på bottenvåningen.
Renoveringsprojekt med isolerade väggar, inspektionslucka, och öppning för fönster; material staplat och byggnadsställning utanför.
Som ses på bilderna började snickarna också att glesa och plasta i väntan på att takfönsterna skulle
komma.
Parallellt med gles och plast byggdes även ramarna till takfönsterna.
Byggnadsställning och isolering i pågående takgavelprojekt, plast fólie hänger från taket och en stege står på ett golv med byggmaterial.
Takrum med glesade trästrukturer och plast, verktyg och material ligger på golvet, belysning på stativ lyser upp den isolerade väggen.
Vind med påbörjad isolering, träreglar och plastfolie på innerväggar. Byggställning och material syns, väntar på takfönsterinstallation.
  • Snickarbänk under ett tak under uppbyggnad, med träbjälkar och plast, samt en stege och byggmaterial bredvid.
  • Wow
Nötegårdsgubben och 8 till
H
Vad har ni för takvinkel samt bredd på huset?
Hur har ni anslutit den nya plasten mot den befintliga?
Walle85
Får man fråga varför det inte är någon isolering bakom plasten i snedtaket? Eller ser jag fel...?
H
Antar han ska spruta in lösull?
Anonymiserad 170696
38 grader, bredden osäker men det är 5,5 meter mellan stödbenen.
Finns ingen plast i väggarna på bottenvåningen då det är betongväggar. Plasten på ovanvåningen är därmed tejpad mot väven i bjälklaget.
Precis som nedan
Precis - där vi står idag i tiden är det lösullat, men jag fyller på med mer efterhand i tråden.
Nötegårdsgubben
Vilken fröjd att läsa. Du skriver väldigt bra måste jag säga. Klokt med en ordentlig trappa på utsidan. Kostar säkert lite hyra för ställning men det är det nog värt alla gånger. Finns säkert de som hade kört på en stege på utsidan.
Ska bli kul att följa ditt projekt!
Rena
Tack!
Har en snäll snickare, får låna den av honom så länge. Han skall ta över när vi gjort lite arbete själva.
När ramarna var klara anlände fönsterna och det fina höstvädret var med oss.
Snickaren började med badrummet och det gick betydligt fortare att montera än vad jag trodde.
Byggställning vid husfasad med två soptunnor och en bänk i förgrunden, omgiven av höstlöv på gräsmattan.
Ett hus med nyligen installerade takfönster och byggnadsställning framför dörren i soligt väder, grönt gräs och blå himmel.
Husrenovering: Taket med ny fönsteröppning, byggställning nedanför. Två soptunnor och garageport synliga. Klart väder.
Byggd loft med takfönster och trästomme, förberedd för isolering och inredning. Verktyg och material synligt på golvet.
Blev supernöjd med att ha valt lösningen med att växla av takstolen även i badrummet. Under det högre fönstret skall toalettstolen vara och mitt emot det vänstra skall handfatet vara.
När badrumsfönsterna var klara fortsatte snickaren med vardagsrum. Har hade vi önskan om att få en känsla av att "gå ut" och resultatet blev riktigt bra.
Ett halvfärdigt loft med stora takfönster under installation. Stege, verktyg och isoleringsmaterial syns på golvet.
Svängbart takfönster med vy över ett höstlandskap; nyinstallerat under renovering, skapar ljus och rymd i rummet. Solnedgång i bakgrunden.
Utsikt från ett takfönster över landskap och hustak i solnedgången, molnig himmel med solstrålar som bryter genom molnen.
Byggarbetsplats med isolering och nyinstallerade takfönster. Person på stege arbetar med detaljer. Material och verktyg spridda på golvet.
Sist men inte minst monterades fönstret vid "läshörnan".
Person arbetar vid en takfönsterinstallation i ett ljust rum under renovering, med stegar och isoleringsmaterial synligt i bakgrunden.
Som sista uppgift innan snickarna lämnade för denna gången kom isoleringsfirman och lösullade allt.
En fantastisk känsla att gå upp där och äntligen få en känsla för hur ljust och fint det blev.
Nu är vi framme i dags dato, vi har tejpat upp planlösningen och gjort en mindre ändring från ursprunliga planen. Klädkammaren blir mindre, till förmån för förrådet. Det som på ritningen benämns extrarum.
Nu skall vi beställa lite material för att börja regla upp väggarna och parallellt med detta dra elen tillsammans med en kompis som är elektriker.
Vindsvåning med gröna tejplinjer på golvet, isolerade väggar och tak, vuxen och barn i rummet. Byggprojekt pågående, ytor tejpade för planlösning.
Utrymme med tejpad planlösning och isolerade väggar i ett halvfärdigt rum, med byggmaterial och fönster i bakgrunden.
  • Wow
Evolution och 11 till
Kul tråd och bra bilder. Spännande att följa.
SusoDus och 1 till
Det där kommer bli kanonfint det.
Får man fråga hur du gjorde ventilationen mellan innertak och isoleringen?
Luftar du i nock?
Kommer bli kanon detta 😎
Rena
Tänk vad några fönster gör skillnad
Kommer bli fint detta, blir skoj följa
Rena
