18 527 läst ·
56 svar
19k läst
56 svar
Otur med gräsklippare? 700kvm
det tog mig ungefär två timmar att klamra med begränsningskabel och köra igång min robot på en vanlig villatomt. Ytterligare en timme att finjustera.Elpris_123 skrev:
detta var för sex år sen. Har lagt noll tid på gräsklippning sen dess.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det låter mycket mysko att din nya bensinklippare betedde sig sådär. Gjordes någon analys vad felet kunde vara, tex avsaknad av motorolja eller att det var fel bränsle? Extremt udda måste jag säga. Tipset från min sida skulle vara just en vanlig hederlig motorklippare om du har en hyfsat stor yta att klippa och inte har lust eller möjlighet att installera en robot.Elpris_123 skrev:
Allt, kombinerat med att det finns bra alternativ att tillgå, både på el och handkraft, robot eller manuellt. Bensin ger inget mervärde, men skapar stor olägenhet för grannar och miljöB Bonzo2000 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 922 inlägg
Så jäkla skönt att grannen skaffade robot, de klippte gräsmattan två gånger i veckan med en bensinare, bland annat varje fredag efter jobbet, så lagom till att man själv sitter på altanen och äter kvällsmat så får man lyssna på ett evigt brölande.A ajn82 skrev:
Eller när kanterna trimmas med bensintrimmer, WRUMm-WRUMm-WRUMm...
När vi ändå är i farten förbjud tändvätska, finns ingen anledning till att hela grannskapet ska behöva lukta på det längre...
Jag har också haft en väldig otur med gräsklippare under åren. Tror i snitt de hållit i sisådär 2 år. Värst var en Stiga med femtioelva olika finesser, som började trilla i bitar efter ca 1,5 månad...
Så jag har dessvärre ganska mycket erfarenhet av vad man inte ska köpa.
Så efter mycket efterforskningar landade jag på denna, när jag skulle köpa ny för några månader sedan:
https://www.granngarden.se/grasklippare-ryobi-ry36lmm46a-140
Ja, locket känns väldigt sladdrigt. Men för övrigt fungerar den bra, är relativt lätt, har typ noll specialfunktioner som kan gå sönder, rejält tilltagen klippbredd och det medföljande batteriet räcker till en bra bit mer än en 700 kvm tomt på en laddning.
Därmed itne sagt att den passar alla. Men för min del fungerar den i varje fall bra.
- Den ska vara så "primitiv" som det bara går. Ingen drivning, uppsamling eller andra specialfunktioner som bara går sönder och lägger till onödig vikt.
- Har man väl provat batteridrivet, går man aldrig mer tillbaka.
- Vikten är otroligt viktig. Låg vikt gör en enorm skillnad.
- För batteriklippare - köp av ett känt märke, så man kan köpa utbytesbatterier och reservdelar några år senare. Hade bl.a. en Greenworks-Jula-klippare som fungerade jättefint, men som jag fick slänga efter ett par år eftersom jag inte hittade något ersättningsbatteri (ska också sägas att Gerrenworks-batteriet höll kort tid och åldrades väldigt snabbt, så aldrig mer Greenworks för min del även om själva gräsklipparen var trevlig).
Är det bara jag som tycker att robotklippare klipper fult? Hit och dit över gräsmattan och kort som satan. Det får ju lov att va lite längd på gräset tycker jag så att dom små markkrypande blommorna behålls.
förövrigt så går det ungefär 6-7 liter bensin per år på min tomt på 980kvm. Jag är ytterst tveksam till att utsläppen som bildas vid batteritillverkningen ens kommer i närheten av att kompensera utsläppen för bensinen under sin livslängd. Hittills har jag använt 35 liter bensin sen vi flyttade hit. Om jag fortsätter köra bensin så kommer min totala bensinförbrukning fram tills att jag är 70 att landa på 250 liter ungefär. Det motsvarar min pendling till och från jobbet i ungefär 6 veckor. En droppe i havet. Särskilt som batterierna inte håller mer än några år innan de behöver bytas. De utsläppen behöver ju räknas in de med.
Eldrivna gräsklippare är således mer en bekvämlighetsfråga än något annat. Ljudnivån hade de gärna fått göra nånting åt. Men i övrigt är jag nöjd med att fortsätta köra bensinklippare.
Fast att generellt säga "ingen drivning" håller jag absolut inte med om. Har man en lite större gräsmatta med backar är det i alla fall för mig helt självklart med drivning. Hade jag haft en liten platt "radhusplätt" hade jag nog sett det annorlunda. Så det beror på...H Henric79 skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nej, håller inte med dig om att robotgräsklippare klipper fult generellt men visst finns det skillnader mellan olika modeller. En enkel robot som bara kan gå och ladda via begränsningstråden kan ge hjulspår i kanten, mer avancerade klippare som tex Automower 315 har en mängd trick för att just undvika spår i kanterna - den kan gå in och ladda på en mängd olika sätt och slumpmässighet i exakt vägval, sedan kan den använda spiralklippning när den stöter på områden av högre gräs för att snabbare få ett jämnt klippresultat på stora och komplexa gräsmattor. Klipphöjden är alltid ställbar så inga problem med det.Niclas Gustafsson skrev:
Håller med tidigare inlägg om att bensinklippare inte är kul om man har grannar nära, dessutom är avgaserna oftast helt orenade så utsläppen är inte att jämföra med de från ICE-bilar. Vi har avvecklat bensingräsklipparna och satt in robotar där det är lämpligt, kompletterat med en eldriven handgräsklippare från Biltema som har hållit fint i säkert 8 år på sitt batteri.
Jag har en liten stockholmstomt med ca 400m2 gräsmatta, uppdelad på tre ytor förbundna visa 90cm breda o 10m långa plattgångar.Elpris_123 skrev:
Min Gardena city 500 klarade inte detta "out of the box" så jag köpte ett Robonect kort och kompletterade gränskabeln med ytterligare gränskablar som öppnas/stängs av Robonect beroende på de tre startpunkterna.
På detta sätt så blir gräsklipparen instängd på varje gräsyta och förvirrar sig inte ut på gångarna där den iaf inte skall klippa.
Det fina är att man också kan styra korridorbredd vilket gör att klipparen följer guidekabeln närmare och kan på det sättet klara mkt smala transportgångar.
Renoverare
· Uppsala
· 2 209 inlägg
Rekommenderar en klassisk cylinderklippare. Billig, ingen el, ingen bensin, tyst, inga problem med grusgångar och minimalt med delar som kan gå sönder.
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...dena-classic-330-cylindergrasklippare-2970191
Du har ju länkat till en klippare med sladd eller?
Kollade väldigt noga på Ryobi-klippar innan jag köpte min, ville inte ha en smal och det blev en med 36V system så ej kompatibelt med andra verktygsbatterierna tyvärr. Vår tomt är 900 kvadrat och klipparen räcker, om det inte är superhögt gräs eller kanske väldigt blött i kombo (går faktiskt då också, men då är man tvungen att köra högsta inställningern. Nu låter detta som ett problem men det händer max 1 gång per år), men då är det ofta någon liten snutt kvar bara. Oftast laddar jag inte ens fullt. Hittar inte vår modell så den kanske inte säljs längre. Jag ville för övrigt ha en med "mulch" "funktion" och det har fungerat klockrent.
Jag håller med dig, älskar gröna sträck och lukten av nyklippt gräs.Niclas Gustafsson skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 922 inlägg
Vilken tur att det nu kommer slinglösa robotar som klipper i raka linjer (undrar man kan be dem klippa i mönster istället)
