Har fått byta vattenlåset i golvbrunnen i badrummet, då det började lukta efter några år och upptäckte då att O-ringen var borta och att någon dragit i en extra skruv på mitten av "halvmånen". Märket är Delta Purus. Köpte då ett nytt vattenlås inkl. O-ring, men får det inte tätt ändå. Har provat med en grövre ring och även en i mjukt sviktande material, men det stinker ändå. Verkar som de två snäpplås som sitter på baksidan inte får grepp i själva brunnen och då glappar det där. Innan jag bytte låset löste jag det provisoriskt med häftmassa!!, sån där som man sätter upp affischer med typ. Nu är min fråga; Finns det något bättre "klet" som inte stelnar och som tål lite vatten bättre än häftmassa? Vill inte gärna klämma dit silikon, då det blir så krångligt om man behöver göra rent någon gång. Tackar
Jag tvekar också på om det ska vara Purus Delta. Hur ser det ut i brunnen utan vattenlås?
http://www.purus.se/produkter/produkt/delta/
Jag är fortfarande tveksam, kolla i sidorna på brunnen, där är det kilformade skåror. Är det motsvarande kilformade skåror på vattenlåsinsatsen? Men ser ju inte det på bilderna.
Och den svarta anslutningen i sidan ser ut att slå i vattenlåset.
God morgon. Det är ett knepigt vattenlås detta, men det gick att få dit det med lite pill, noga att det glider ner i de båda skårorna, samt att den svarta långa o-ringen ligger rätt. Sen kletade jag dit VVS-kitt ( avloppskitt) ovanpå skarven för säkerhets skull. Det har funkat sen dess. Lycka till.M Mattepetter skrev:
