45 822 läst ·
19 svar
46k läst
19 svar
Ostadiga plintar till plank.
Jag håller på för fullt med ett plankbygge som insynsskydd från vägen.
Ca 40m långt och 180cm högt, med 2st 4m vinklar i ändarna. 70cm färdiga plintar nedgrävda på 2m c-c avstånd. Kör 95x95 stolpar, och 3st 45x70 reglar mellan stolparna.
Dock upptäcke jag idag när jag började stolpa upp att stolpskon i plinten är ganska klent infäst. Så planket blir inte alls så stadigt som jag hade önskat, känns som att en rejäl knuff/vindpust så ligger nog planket ner som en mindre lyckad altan sen. Antar att det enklaste för att lösa detta måste vara att sätta några snedsträvor på kanske var 3e stolpe.
Min fråga är då, ska man gräva ner plintar för dessa strävor, eller kan man banka ner något sorts stag i backen?
Ska man sätta t ex en 45x45 som sträva eller ska man använda någon form av metallstång?
ALLA tips är välkomna, men jag ställer mig inte och gräver upp alla plintar igen... hoppas jag.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag förstår inte vad det är som är instabilt? Är det stolpskorna som inte sitter fast ordentligt i plintarna? I så fall är ju plintarna helt meningslösa! Man ser tyvärr allt för många staket och plank, som både är snett uppsatta och klent uppsatta, det ser ganska hemskt ut!
Jag skulle säga att 70cm plintar för ett så högt staket är för lite.
Hyr en stolpborr, borra så djupt du kan och gjut egna plintar. Det är ett rätt stort projekt du har framför dig, redan innan du börjat spika planket.....
Okej.
Att tänka på.
Sätt plinten på rätt håll, dvs järnen. Det gjorde inte "mina" polacker.
Visst säkert lite mer arbete med håller bättre mot vinden.
Det finns bekanta vars stolpar har spruckit på grund av detta vanliga latmansfel och det är ju inte skoj.
Själv har jag fått stötta upp mitt plank i 3 år. Nu har det satt sig och är hyfsat rakt.
Jag har fyllt på med sättsand, jord och på slutet med lös cement (sluring).
Ett sådant långt plank skulle nog inte skada av att ha två "vinklar" (som du kallar det) mitt på så att säga. Då blir det inte lika känsligt mot vinden.
Ett annat tips är att ha det genombrutet där vinden kommer starkast.
Plintarna sätter du med hjälp av motordriven jordborr eller om du har det riktigt hårt en bobcat försedd med borr.
Lycka till.
Att tänka på.
Lycka till.
Vad menas med "rätt håll" ?Styrman skrev:
Du ska ha järnen på utsidan/insidan av stolpen.
Det kräver att du är noga med hur du sätter plinten men det gör att ditt staket inte kommer knäckas eller bli vingligt på samma sätt, tex när virket torkat.
Extra viktigt om ditt staket ska skydda mot en "vanlig" vindriktning.
