2 450 läst ·
16 svar
16 svar
Osillerande skärverktyg med sågblad på motoraxeln?
Hej.
Jag har gått bet på alla sökningar och förfrågningar.
Vet någon om det finns och kan nämna/referera till en oscillerande skärande/sågande maskin där skärbladet oscillerar kring sin maskinens, eller motorns axel?
Tänk ett vanligt multiverktyg utan 90graders-böjen (tror den kallas växelhuset?).
Skärbladet ska alltså skära 90 grader ut från maskinen.
Har provat roterande skärverktyg typ dremel och större skärskiva men vill hellre ha oscillerande.
Tack!
Tack!
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
Du kanske kan utveckla vad du ska använda maskinen till, det kan ju finnas fler lösningar på problemet...
Den enda jag har sett är på sjukhusen för att kapa bort gips, ingen för konsumentbruk.
https://www.orthodyna.com/product/electric-plaster-saw-cutter/
Behov:
Kapa ett plaströr som är centrerat i en trumma med ett avstånd mellan rör och trumma på ca 14 cm.
Eller:
Kapa ett rör i stenig mark utan att behöva frilägga 30 cm runtom röret, utan ebart kanske 10 (?)
Säg att man vill kapa 30 cm ner från trumma/mark i båda fallen.
Eller:
Bästa svaret
Jag missförstod åt vilket håll du ville ha bladet vinklat. Däremot har jag sett att det finns multiverktyg som kan vinkla hela huvudet, exempelvis denna:J JohanOeberg skrev:
https://www.granngarden.se/multiverktyg-ryobi-one-r18mt-0-18-v/p/1262268
Den här kanske:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...NxDEKftMaeMEOYJ4rW7gOQEOOIjHucGBoCZvsQAvD_BwE
Annars finns ju dom här pneumatiska:
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/slipverktyg/slipmaskiner/rak-kapmaskin-act3-2000035433
Du missförstod bevisligen inte alls. Det är precis det jag sökte. Tänk att Ryobi skulle plocka den poängen där ex. FEIN inte hade något att erbjuda (om inte deras kundtjänst missförstod mig också...)Centano skrev:
Den kommer funka men det blir ändå ganska stor yta som krävs i bredd mellan sågtänderna och baksida/framsida på batteriet.
Nåväl. Tack!
Det finns blad som är ganska små (alternativt runda) som gör att avståndet centrumaxel<->sågtänder blir mindre (dvs du kan knö ner maskinen och såga av något i ett mindre hål). I värsta fall kan man kapa av bladet och svetsa ihop det, för att minimera dimensionen...Har jag hörtJ JohanOeberg skrev:
Eller vända bladet bakåt så sticker det nog inte ut mycket utanför maskinen.
