Har fått en IVT 490 installerad och fick en biefekt ett irriterande resonans ljud.
Fick bort hälften av det i TV rummet där rören går ut i garaget fick lyfta upp dom lite så blev det bättre men inte bra.
Men i andra sidan av huset i två sovrum är det ett jobbigt ljud som inte går bort.
Huset är enplans med platta ljudet verkar vara från vattenledningarna blir inte bättre av att jag rör på elementet.
Är det nån som har samma symtom eller en bra och enkel lösning på detta?
Har du provat att ändra hastigheten på cirkulationspumpen? ???
Är den installerad med flexslang mellan VP och radiatorledningar?
Det tar bort en den av oljuden.
Tyvärr så har inte alla tillverkare tänkt igenom hur de ska få bort det lilla men ändå irriterande ljudet som kommer från en kompressor.
De maskiner jag jobbar med har trippeldämpad kompressor. Jag vet inte hur IVT fungerar men de borde ha bra dämpning de åxå.
Nu är det tystare när jag drog ner cirkulationspumpen.
Men inte helt tyst.
Det verkar bara sitta koppar slang från c-pumpen och ut till slingorna.
Tack för svaren.
Jag har inte kikat in i en IVT men en del leverantörer har gummislangarna invändigt. Är det någon med IVT som har koll på innan mätet?
Om du inte har gummislangar så kan jag rekommendera att du får det installerat. I och för sig lite svårt så här i efterhand.
