Efter mycket sökande har jag läst flera gånger att "det är inte för farligt" och "det är farligt". Jag är lite orolig för asbestkontaminering och spridning av asbest eftersom jag har stött på det flera gånger. Jag kommer förklar vad som har hänt och när jag upptäckte det.
1. Eternittak:
Skick: Ganska dåligt
Högtrycksprutat: Ja, år 1997
Många exponerade fibrer: Ja
Har jag borrat/slipat/skrubbat det: Nej
Area: Grovt räknat, 35m2
Eftersom jag bor i ett hus med eternit på taket är jag nu orolig för VATTNET från eternittaket eftersom det är i ganska dåligt skick. I ungefär 7-8 år har jag samlat vattnet (har nu slutat) ifrån det som delvis jag har använt för att skölja av saker såsom betong, rör, trägårdsredskap. Jag har också använt vattnet för att skölja av mina stövlar varje gång (mer än 100ggr) jag har varit ute vid något lerigt ställe. På stövlarna sköljde jag bara av 1/3 eller 1/4. Det jag orolig för är när det har vattnet har dunstat som asbesten sitte kvar och det virvlar upp i luften. HUR stor risk är det att jag sprider det till andra ställen? Jag gick i skolan då och och jag gör det fortfarande.
Asbestlindad sladdbit:
2. Asbestsladd:
Sladden på bilden har brunt tyg runt om som är lackerat och där är bara 1mm hålrum vid ändarna och på insidan sitter asbesttrådar som är lindat runt sladden. Jag har INTE lindat upp trådarna mer än 1 gång, där är 3 st som är 1mm i diameter. Sladden kommer från en motor, fabrikat MEMA. Det som jag är orolig för är när jag har böjt denna flera sladd flera gånger och om där kommit ut högre nivåer av asbest. Är det farliga nivåer? När jag upptäckte det tog jag nya kläder och sladden låg ca 1h på ett räcke medans dörren var öppen in till mitt hus.
3. "Ringarna"
I bilden ligger också en hel och trasig ring som jag också mistänker innehåller asbest. De två satt och tryckte ihop ett kedjehjul på en växel från "Tigear". De ringarna har jag tagit av, hållt i, haft bland arbetskläder (bara 1-2 ggr) och blan andra grejer. Kan det också vara farligt, där sticker ut fibrer lite här och där men ringarna är av väldigt hårt material. Växlen köpte jag på en skrot i slutet på 2016 och jag upptäckte asbesten i maj i år.
Efter upptäcktenåg de orörda i en öppen burk som var i ett annat rum, dock så gick jag förbi burken flera gånger. Burken låg på golvet.
4. Band på bandsåg:
Den fjärde grejen som jag misstänker är asbest/asbestarmerad är band på hjulen från en gammal hemmagjord bandsåg. Jag har varken slipat eller borrat det. Det jag är rädd för är att jag misstänker jag har fått damm från det på min arbetskjorta när jag har försäkt snurra på hjulen. När man testar att elda det glöder det bara lite och där kommer någon lukt, fibrerna från bandet verkar vara organiserade, alltså fibrerna är i samma storlek. Bild kommer sen.
Ja, hur farligt kan det vara det som jag har varigt med om och hur mycket har det spridits.
Disclaimer: Detta är min första tråd/långa inlägg så uppstår oklarheter är det bara att fråga. Nej, jag har inte sanerat efteråt.
1. Eternittak:
2. Asbestsladd:
3. "Ringarna"
4. Band på bandsåg:
En sak som alltid återkommer i en tråd som denna Domedagsprofitian allt är livsfarligt även det minsta lilla dammkorn
Nu är det inte så i verkligheten , ute i den s.k. friska luften finns mer organiskt materiel flygande än du anar och inte bra för
någon som andas , men är av micropiska mått .
Någon har skrivit eller talat om för dig att det är livsfarliga saker det här och du är uppskrämd och tagit åt dig av detta .
Du ska inte lyssna för mycket på en del utan tänka till vad även andra sagt om asbets .
Nu till din exsponering som du är rädd för ,
Taket har varit där i många år och runnit ner i tunnor , du sköljer stövlar eller vattnar dina blommor/grönsaker , finns inget farligt i det , normalt vid ev. arbete med asbets i vissa situationer så blötes/vattnas för att inte det ska damma , det är damm i större koncentration som inte är bra växter tar inte upp det i sig
Dom saker som finns i snickeriet går inte att säga något om , det måste analyseras för att se vad det är , lika med annat som du är rädd för , att bara gå förbi något är inte farligt , klart är om man misstänker att något är ohälsosamt så ska man inte gå på med pjasavan så det virvlar som en sandstorm .
Det går att skriva en hel bok i det här men nöjer mig med det enligt ovan
Slutkläm i det hela , var inte orolig utan lev ett helt vanligt liv .
Tack för svaret
Sladden som är lindad vet jag är asbest eftersom, ja, den är vitgrå, lite smulig, brinner ej och glöder ej.
Om där ligger asbest löst så kanske det kan virvla upp, det var ju iof på golvet.
Ibland tar asbestnojan över
BirgitS
· Stockholms län
· 49 474 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 474 inlägg
Har inte läst något om att man haft asbest i elektriska kablar i Elforumet men det har ju funnits andra material där som motverkar att det börjar brinna, t ex bly.Asbesträdd skrev:
Du kan inte se asbestfibrerna, det är ju för att de är mikroskopiskt små som de är farliga.Asbesträdd skrev:
Exakt! Men på nära håll kan man se vita mystiska grejer som påminner lite om asbest, där är en ring som har gått sönder och där stack ut vita, böjliga fibrer.BirgitS skrev:
Man har faktiskt haft asbest i vissa maskiner som kan bli varma, men det är den enda asbestsladd jag har haft i en maskin hemma. Jag syftar på de små stråna man kan se i slutet på sladden.
Faktisk så är jag mycket lugn
, sättet som jag skriver på kan låta
Sladden och ringarna ligger fortfarande i i kakburken med lock och jag kommer inte röra dem än.
Tack för svaren
Tack för svaren
