För två år sedan dränerade vi huset och bytte avloppsrör från huset ut i gatan. Nu håller jag på och ska fixa lite med slutfinishen på gräsmattan och upptäckte då att det står lite vatten i avloppsledningen som går ut ur huset.
Det står ca 2-3 cm vatten i avloppsröret så det är verkligen inget stort bakfall. Det har dessutom gått två år sedan dräneringen så risken för ytterligare sättningar är ju ganska liten. Frågan är om det här är något som jag ens ska engagera mig i?
Jag vet att det inte följer reglerna så jag kan ju bråka ned firman så att de ordnar det. Dock så innebär ju det att jag får en stor del av trädgården söndergrävd, rören ligger drygt 2 meter ner så det blir ett stort hål för att justera dem. Är det här ett problem i verkligheten så att jag ska se till att få det fixat eller kan jag nöja mig med att ha 80-90 % av röret fritt och inte bry mig om de sista centimetrarna i botten?
Claes Sörmland
I och med att du har minst 110 mm ledning så är 20-30 mm stående vatten inte hela världen. Men det gör ju att vattnet sänker sin hastighet på denna sträcka. Om det blir problem eller inte beror på med vilken hastighet avloppsvattnet anländer och lämnar sträckan. Är det bra fart på vattnet längs hela svackan/bakfallet så märks det inte. Går det långsamt kan det blir stopp.
Då är det en mage på rörer, om det står vatten kvar. Det sämsta med mage är att ha snålspolande toaletter. för lite vatten som trycker iväg skiten. Har själv en liten mage och slår i 2 hinkar på en gång i toan i källare, ca 1 gång i månaden. Nere en snåltoa och uppe en normal, samt eget avlopp. Då åker skiten ut, ska grävas upp till sommaren när värmen kommer
TRJBerg
C
Vi har någon liten svacka, oklart hur stor, precis innan utloppet slamavskiljaren. Och det blir stopp där med cirkus ett års mellanrum. Lätt att rensa och tillräckligt sällan för att man inte skall orka ta tag i det, men det är j-vligt irriterande varje gång det händer.
Men om allt funkat precis som det skall en längre tid kanske det klarar sig...
Det är lika hos mig , det är mage mellan hus och brunn. Har kört lite tung trafik över, medveten om det. Så i inloppet betongbrunn så tittar röret upp lite, då kan inte röret sjunka där, ska gräva om till sommaren och sprätta ner lite extra i inloppet. I övrigt så går det att slå i 2 kinkar vatten santidigt i den toa som är lägst, var tredje månad och då åker skiten ut, inga stopp här. Med eget avlopp så är det med snålspolande yoa kattastrof, för lite vatten för skiten att simma i.
Har också en liten "mage" på servicen.ca 2-3 cm vilket framkom vid filmning för ett antal år sen.
Tyvärr, rent generellt, vill det gärna bli stopp i avloppsrör p g a bakfall.
Själv spolar jag med iller några ggr om året rent förebyggande.
EvertTub
C
Nä precis. Enligt markanläggaren vi anlitat beror det antingen på slarv med rörgraven så att röret sjunkit när marken satt sig, eller så har brunnen flutit upp lite grand när man fyllt igen. Tydligen ett vanligt fel.
Jag tror inte att det har att göra med att man kört tunga fordon ovanpå med tanke på att rören ligger så djupt.
Klart du har lite rätt i det med gravens bottenbärning, men som vanligt grävs det, sandas kanske, sen bara skyfflas det på med massor. ska det vara rätt så ska graven bottnas med vibbra och en duk under sanden. Inget har jag, så det har gått ner några centimeter. Min brunn är i betong och väger 2,5 ton, så den flyter inte upp. Sämre då med det nya som ska vara bra i plast och dom kan flyta upp när dom töms, om det finns lite högre grundvatten. Speciellt slutna tankar, kan hoppa upp och rören stå som plockepinn ovan jord. Tankar och brunnar i plast ska om det är grundvatten ankras i en betongplatta som väger mer än vad lyftkraften är. 3 m3 lyfter 3 ton och det väger dom inte tomma. Alla slambrunnar efter tömning ska återfyllas till bredd, så det inte sker slammflykt till infiltrationen, men hur många tömmare och ägare gör det.
Tack för alla svar så här långt.
Jag funderar på att få tag i en firma som kan filma röret. Om det bara är en sättning på de 2 cm som jag kan så kanske jag låter det vara, men det kan ju vara en större sättning en bit bort från rensbrunnen där jag inte kan se och då är det värre.
Det är bara så surt om det måste grävas upp och åtgärdas. Trädgården har precis återhämtat sig från dräneringen så det bär emot att sabba den igen.
Vi har dåligt lut, eventuellt en liten mage på vårt avlopp. Det var problem när barnen lärde sig gå på toa själva, för de använde så mycket papper. Det avhjälptes till stor del genom att ställa upp toaspolningen på max.
Nån enstaka gång började det plugga igen (det gällde att ha koll på att det inte blev helstopp). Då fyllde jag upp badkaret med vatten. Sen spola alla kranar samtidigt, dra ur proppen ur badkaret och spola båda toaletterna. Så var det löst....
Nu med lite större barn är det aldrig problem. Så har du inte haft problem på två år känns det som det kvittar. Köp inte snålspolande toalett bara.
Har du inte haft nå problem hittills så lär du nog inte ha det senare heller om det nu inte fortsätter att sjunka då och bli värre..........
Ännu en som tror att vatten och skit kan rinna ut i motlut!
Claes Sörmland
Nej verkligen inte. Läs igen!
Jenpet och 1 till
Jag använder inte snålspolningen i toaletten då det kan bli stora problem med stopp i rör. Bor i en radhuslänga med gemensam VA så det blir långa transporter(25m) i rören. Den extra vattenförbrukningen är en bråkdel av vad ett stopp kan kosta att få åtgärdat.
Endast om huset är byggt för sniktoaletterna och korta sträckor kan det vara motiverat med sådana, men man vill väl vara helsäker på att skiten åker iväg ända bort till avsedd plats.
TRJBerg och 2 till
Med iller!!?!??!
Blir det inte otrevligt att kela med illern efteråt?
