3 600 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Orimlig energideklaration inför husköp - för låg uppvärmning trot luft/luft-vp
Hej! Jag har börjat spekulera på hus och i dessa tider är det särskilt viktigt att hålla koll på energiförbrukningen. Jag har hittat en enplansvilla 113kvm med energiklass C och att den under tidsperioden 2112-2211 enbart förbrukade 630 kWh (direktverkande el) + 2400 kWh (värmepump-luft/luft) = 3030 kWh för uppvärmning.
Min stora fråga är, hur är detta möjligt? Enligt energideklarationen ska värdena vara korrigerade enligt följande: Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår. Förklaringen till de låga siffrorna bör således inte vara att nuvarande ägarna inte varit hemma...
I besiktningen hittade jag följande:
Så, vad kan vara galet? Eller är förbrukningen rent av rimlig och jag har missförstått allt?
Tack!
Och vad jag förstått ska värmepump luft/luft användas i kombination med element för att huset ska få ventilation. Mäklaren säger att allt är som det ska, men jag litar inte på det.
Tack!
Energideklarationen är ju mycket av en skrivbordsprodukt där de hela tiden ändrar reglerna så det är svårt att jämföra mellan olika år. Det viktiga tycker jag är vilken faktisk elförbrukning tidigare haft och hur många de varit i hushållet.
Men varför är det ens intressant om de inte ens använt sitt uppvärmningssystem på rätt sätt? Luftvärmepump ska ju alltid användas som komplement till fastighetens primära värmekälla (i detta fall element).J Josth skrev:
Kollla allt extra noga, säljarna har förmodligen snålat som f-n. Värme utgör inte ventilation, räkna med att investera i ett ventilationssystem eller liknande. Ingen värme och ingen ventilation bjuder upp fukten och mögelet till dans…
När är huset byggt? Om det är ett passivhus, eller radhus utan gavlar och dom bott i 18 grader så skulle det kanske kunna stämma.
Luktar det illa så välj ett annat hus. Har dom snålat med avslagen ventilation kan det finnas mögelskador / ruttna fönster.
Byggt 71, installerat 3-glasfönster, fristående...Attitudeswe skrev:
Vårat 1.5plan -76 205kvm fristående i göteborg som vi kör nästan uteslutande på luft luft med 20 grader inne drar 16800kWh (all el för 5pers inkl 2600 till elbil). Ftx gör det möjligt för oss att hålla 20 grader inne trots minus 6grader ute med enbart LLVPH huberta skrev:
Det diskuteras lite olika saker här nu, notera att TS enbart pratar om uppvärmning, inte hushållsel.H huberta skrev:
Kollade lite på våra siffror för år 2022 (Sollentuna, 1982 villa 1½ plan, 124 m2 + snåluppvärmt (el) garage 36m2, 2 pers, FTX, LLVP), 20 grader inomhus, toksnålar ej
Totalt: 8.021 kWh
Därav: hushållsel (inkl varmvatten) ca 4.500 kWh, Uppvärmning ca 3.600 kWh
Svårt att beräkna exakt hushållselen, men jag har utgått från typ 370kWh/månad, detsamma som vi har sommarmånaderna utan uppvärmning. Siffrorna är alltså högst ungefärliga, det enda 100% säkra är totalen på 8.021kWh.
Så, 3030kWh för uppvärmning låter lite lågt för det huset om man ska leva normalkomfortabelt
Ska och ska, jag tror det används som huvudvärmekälla i väldigt många småhus. Vi har inte kört elelementen en timme sen vi installerade LLVP 2012. Vågar dock inte slänga ut dem om en vargavinter slår till eller pumpen går sönder.H huberta skrev:
Vi kör luft/luftvärmepumpH huberta skrev:
Vi kör luft/luftvärmepump tillsammans med varsin kondensavfuktare på varje våning, inställda på 40%. Inget annat för uppvärmning.Jonatan79 skrev:
Isolerglas samt tilläggsisolerat tak och en yttervägg. Inga friskluftsventiler.
När vi är hemma så ställer jag ett fönster på glänt så vi får in luft. Är vi borta så drar huset knappt någon el alls för uppvärmning.
Tror du det kan bli problem ändå?
Aldrig hört talas om ert upplägg. Har ni inte några väggventiler i sovrum och v-rum? Fläkt i badrum / tvättstuga?L micke880 skrev:Vi kör luft/luftvärmepump
