Jag är kraftigt förvirrad av min senaste elräkning.
-Månaden är uppdelad på två poster. Notera skillnaden!
-Mätarställningen har nollställts emellan posterna.
-I december som var kallare förbrukade vi 1500 kwh. Är det ens möjligt att komma upp i hissnande 5283kwh? Även om bergvärmen skulle ha havererat och gå på elpatron.
Är detta ens rimligt?
Min första vinter i villa så jag har inga erfarenheter.
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Var den gamla elmätaren så pass gammal att det inte gick att läsa av timförbrukning på distans? Tänker att du i annat fall borde kunna logga in och se förbrukningen per timma/dygn under första hälften av januari?
Det kan ju räcka att läsa av senaste förbrukning i mätaren innan bytet. Är den mycket lägre så har det blivit fel vid den manuella avläsningen i samband med bytet. Logga in på ditt nätbolagshemsida och kolla. Återkom sen med svar, jag är väldigt nyfiken
Notera att 4500kWh på 13 dagar blir 346 kWh/dag eller en medeleffekt på 14 kW. Med 230 V betyder det att strömmen blir ungefär 63 A kontinuerligt eller 21 A per fas (under hela tidsperioden).
Min gissning är därför att det sannolikt förekommit fel på elmätningen.
Mvh
Henrik
Har ni bytt elmätare nyligen?
Jag fick min mätare utbytt i september 2021,elräkningen för december låg på 5600:- den högsta någonsin.Kollade räkningen för december som visar 1700kwt elförbrukning mot nätavgiften 3400kwt (det skall vara samma kwt som elförbrukningen,det visar efter koll att från oktober 2021 till december har elförbrukning och elnät diffat.Elbolaget menar att en bugg här uppstått vid byte av elmätaren,det är nu åtgärdat och återbetalning har skett.
mvh
Kennet
