48 953 läst ·
102 svar
49k läst
102 svar
Orimlig elförbrukning?
· Stockholms län
· 652 inlägg
Så vad händer då om bergvärmen levererar lite varmare än vad llvp är autoinställd på? Llvp kyler självklart istället för att värma.B Bloomington skrev:
Auto innebär att llvp omväxlande kyler eller värmer.
Ni missförstår varandra. Llvp ska vara ställd på värme, inte auto. Fläkten ska sedan vara ställd på Auto, inte fast flöde, för bättre komfort. Så tolkade jag första inlägget och så anser jag att att man bör ställa in den.D rob_t_j72 skrev:
Bokstavligt talat det jag skrev, att det ska vara auto med antingen värme eller kyla, inte autoklimat/komfort. Jag skrev också specifikt att i trådskaparens fall ska det vara auto och endast värme.D rob_t_j72 skrev:
Auto behöver inte innebära både värme och kyla, åtminstone inte på de modeller jag pillat på.
· Stockholms län
· 652 inlägg
Kanske kan vara dags att investera i någon slags kamin eller kakelugn i den öppna delen? Gärna relativt nära en innerdel av en llvp som kan sprida värmen lite.S sunne skrev:
Vill själv investera i en tyngre pjäs som lagrar lite värme och som även skulle ha nån slags ugn, elpriserna verkar bara gå uppåt…
· Stockholms län
· 652 inlägg
Mycket tveksam till att det finns ”autovärme” eller ”autokyla”, men detta kanske finns på nyare llvp?? På min gamla men välfungerande panasonic så betyder auto just omväxlande värme eller kylning.B Bloomington skrev:
För du pratar inte om autoinställning på fläktdelen som scouten nämner?
alltså hur kan det bli så mycket ? jag bor i ett gammalt hus, delvis timmer och delvis 63mm plankvägg, isolerat i ett stort rum. 380 m2 totalt två våningar.S sunne skrev:
21 grader inne. 22000 om året
Ivt bergvärme dubbla borrhål 160 m värmer detta
Låter onekligen tråkigt mycket i förbrukning. Har själv 340 kvadrat och 18000 Kwh tot/år med bergvärme i Västerbotten men då eldar jag också kalla dagar för att nå upp till tillräcklig framledningstemp eftersom jag stängt av eltillskott. Jag skulle kolla framledningstemp från bergvärmepumpen. Om den är för hög >> 50 så kanske den jobbar med eltillskott hela tiden. Isåfall behövs större radiatorer och/eller elementfläktar (har själv såna och Det Fungerar till att sänka framledningstemperaturen bla).
Vad har du för temp på vätskan från borrhålet, du kanske har -5 grader in till bergvärmepumpen och det sänker COP.
Lycka till
Lycka till
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Är väldigt svårt att svara på om din förbrukning är hög eller inte.
Har själv ett hus på 138 kvadrat, använder ca 30000 i året, vi har bergvärme.
Men är det högt eller lågt?
Vet att alla kommer skrika att det är högt, men jag har spa bad, bastu garage osv.
Anser inte min förbrukning är hög till vad jag använder hemma.
Så om man sitter i sitt hus på 45 kvadrat i skåne och försöker jämföra med Ts förbrukning så är det helt fel.
Man kan inte jämföra äpplen och päron.
Ts har inte svarat helt på frågorna han fått om takhöjd, vad bra isolerat det är.
Bergvärmen är den gammal? ( kanske har gjort sitt ).
Har ni spa? bastu?
Ventilation med värme?
Värmekabel på vatten ledning som står på?
luft pumpen vilket skick är de i?
Har ni spa? bastu?
Trådskaparens hus kanske är ett hotell. Han hemlighåller det mesta av relevant information, så det har fyllt tråden med spekulation om ditt och datt. Hade han i 1:a inlägget noggrannt beskrivit sitt hus, byggår, värmesystem osv och förbrukningar, person i hushållet, hur varmvattnet bereds, var i landet, osv då skulle han fått anständiga och bra svar.
På vår Mitsubishi finns "auto" för temperatur. Då växlar den mellan kyla och värme automatiskt. Sen finns även "auto fläkthastighet", dvs hur hårt innedelens fläkt blåser. Auto är ju bra för komforten, men max fläkthastighet är ju bättre för effektiviteten för pumpen, och också för att luften ska nå längre bort och ner mot golvet.D rob_t_j72 skrev:
