Vad är rimlig skillnad i elförbrukning sommar och vinter? På sommaren förbrukar mitt hus ca 50 kWh/dygn. Vintertid 250-300 kWh/dygn. Enda skillnader jag kan komma på är:
1. 15 st ganska små vattenburna radiatorer uppvärmda med bergvärmepump.
2. En mindre och en större luft/luft pump.
3. Mer belysning på vinter såklart.
Utetemp sällan kallare än -5 på vinter. Hus beläget i Bohuslän.
sommartid duschar vi väldigt mycket mer. Ca 5 ggr så mycket som på vintern.
Är dessa källor rimlig förklaring till femdubblad elförbrukning?
Tveksam till att snittet går upp 5-6 ggrS sunne skrev:Vad är rimlig skillnad i elförbrukning sommar och vinter? På sommaren förbrukar mitt hus ca 50 kWh/dygn. Vintertid 250-300 kWh/dygn. Enda skillnader jag kan komma på är:
Däremot kan det under en köldknäpp, dvs de dagar det blir riktigt kallt, säkert dra 5-6 ggr mer om du har ett stort hus.
Ju större hus = ju mer ström går då det är kallt.
Vad är din totala årsförbrukning?
Hur stort är huset?S sunne skrev:Vad är rimlig skillnad i elförbrukning sommar och vinter? På sommaren förbrukar mitt hus ca 50 kWh/dygn. Vintertid 250-300 kWh/dygn. Enda skillnader jag kan komma på är:
Hur många är ni som bor där?
Är luftvärmepumparna inställda på endast "Heat" så att de inte står och kyler och bergvärmen värmer.
Huset är förvisso stort. 350 kvm. Halva huset välisolerat och andra halvan många fönster.
Huset har många fönster så jag förstår att det läcker en del värme genom dessa.
Men det är ändå bara 15 små vattenburna radiatorer och två luft/luft pumpar. Jag kör inte pumparna på max heller. Det är inte jättevarmt inne på vintern.
Jag är själv vv och tre barn vvecka. På sommaren många gäster.
Nu gissar jag bara hej vilt för att få en uppskattning åt vilket håll det lutar
250-300kWh / dygn -> ca 10-13 kW / timme
vi drar bort dina 50kWh / dygn som används på sommaren
kvar har vi 200-250kWh / dygn -> 8-10kW / timme
Bergvärmepumpen ska ju ha en COP på ca 4 oavsett årstid om jag förstått det rätt.
Luft/luft på ca 2.5 då det är kallt
om vi bara för sakens skulle delar ca 9kW på 3 (så det blir lätträknat)
1 del Bergvärmepump
2 delar luft/luft (1 del per luft luft pump)
Då ger det
3 * 4 = 12kW värme
2* 3* 2.5 = 15kW värme
totalt 27kW värme / timme
om huset drar 70w / kvm vid DUT -> 70*350 = 24500w / timme
Så det är inte helt orimligt att huset skulle dra 27kW / timme under de kallaste dagarna.
Men snitt temperaturen på på vintermånaderna är inte = DUT så
att det däremot skulle i snitt dra den mängden ställer jag mig tveksam till & då verkar inte allt vara som det ska
1 del Bergvärmepump
Då ger det
3 * 4 = 12kW värme
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 363 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 363 inlägg
@sunne:
Får att få bättre hjälp behöver du återkomma med ytterligare lite mer fakta. Exempelvus modeller/tillverkar på bvp och vp, inställingar dito, inomhustemp, fördelning av radiatorer mer exakt. Personlig reflektion: 15 st små radiatorer låter spontant underdimensionerade för en yta på 350 kwm. Har ni golvvärme?
Hur är det med uppvärming av andra byggnader, förråd, garaget, etc?
Vidare om förbrukningen på 50 kWh/dygn sommar samt 250-300 kWh/dygn, är det uppskattade eller uppmätta värden?
Hur som helst och oavsett vilka råd du får på detta forum skulle jag anlita en expert som hjälper dig. Detta är troligvis ekonomiskt försvarbart med tanke på den höga förbrukningen.
Kolla värmeförlusterna med en värmekamera, så ser du var du behöver tilläggsisolera. Är det fönstren, taket, väggarna eller kanske isoleringen runt fönstren? Eller står det nån ventilationsfläkt och suger ut all värme nånstans?
