6 160 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Orimlig elförbrukning, fel på elmätaren?
Ja på mätaren ser
Ja på mätaren ser jag momentan förbrukning, ca 1,688kW. (gissar att de är den aktuella?) Har slagit av/på den nu och nu ligger den jämt ca 2a per fas...J jalmars skrev:
Har du kollat så att säkringarna till värmepumpen verkligen är hela? Om du får flytande spänning pga en trasig säkring så kan mystiska saker hända ifall nollan inte är ansluten.
Att du helt plötsligt fått lika mycket ström på alla faser antyder något åt det hållet...
6 kW är nominell värmeeffekt. Den bör dra max 1 kW i eleffekt.K korren skrev:
1255-6 är en väldigt liten värmepump. Den ger knappt 3 kW vid 0 grader från borrhålet och 45 graders värmeframledning. Hur hög framledning har ni vid 0 grader utomhus och hur ser temperaturerna ut från borrhålet?
På displayen står det F1255 16-CU såg jag, så skulle iof kunna vara en större variant. Vad jag blir lite lur på är att det endast sitter en givare utomhus o ingen inomhus. Kan det påverka?L lordi skrev:
Jag kan kolla upp temperaturerna!
Jag gjorde en norsk reset o då verkar de som att strömfördelningen blev mer jämn!pacman42 skrev:
K krenr09 skrev:
Kompressorn är trefas, men invertern matas med enfas, som i sin tur simulerar en trefasmatning.K korren skrev:
Därav snedbelastningen.
*host host*
Ja, 16 kW är definitivt en större variant. Utomhusgivare måste man ha.K korren skrev:
Inomhusgivare är bra om man känner av påverkan av vind och solinstrålning. Det kan göra en viss energibesparing men om du har en jämn inomhustemperatur utan den så klarar du dig utan.
Dessutom så stämmer inte mitt tidigare påstående om enfas - trefas på 16kW-maskinen för den matas med "ren" trefasK korren skrev:
Men skulle det med andra ord kunna stämma med våran elräkning? Att den har gått över på elpatronen? vi hade en snittförbrukning på 120,66kWh under november. Vårat abonnemang är 3x16A.L lordi skrev:
Om elpatron är till så får du upp en orange symbol med ett plustecken. Titta under meny 3.3 Tillsatsinfo. Där kan du se hur mycket elpatronen varit i drift.K korren skrev:
Men den borde inte vara i drift eftersom du inte har några larm och en 16 kW värmepump är rätt stor för enbart 62 m2.
Snarare att du får många start/stopp istället
Aa juste. Gick ner och kollade och kunde avläsa detta. Säger inte mig jättemycketL lordi skrev:Om elpatron är till så får du upp en orange symbol med ett plustecken. Titta under meny 3.3 Tillsatsinfo. Där kan du se hur mycket elpatronen varit i drift.
Installera appen från Nibe på mobilen och anslut pumpen till internet så får du full koll.
Viktigt att ha koll på gradminuter
har du läst och sett detta forumet
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10.0
Jag har en nibe f1255 16 cu, jag kan hitta UpLinnk i menyn men det står att mitt system saknar förbindelse mot nibe uplink. Jag får inte inte heller upp serienummer ochH hus520 skrev:
Ska dra fram en nätverkskabel till veckan så jag kan fixa uplink!H hus520 skrev:
Räknade snabbt på förbrukningen, och vi hade en snittförbrukning på 120kWh under november, vilket innebär att vi har haft en snittförbrukning på 7,3A/fas. Vi värmer upp en 2a på 62m2 plus stödvärme i källaren.
Är det rimligt att pannan skulle ha den förbrukningen? Vi bor i norr o har haft ca 0 gradig utomhustemp.
Såklart är bel o övriga förbrukare inräknat också men i det hela minimalt.
