En Skånelänga som för närvarande är helt obeboelig behöver totalrenoveras. Både vatten och avlopp saknas. Hela grunden i huset måste grävas ur (plastmattor ligger direkt på betong som smackats på troligen 50/60-tal), fönster och dörrar måste bytas ut, väggar och tak behöver tilläggsisoleras. Grundmuren är av natursten, ytterväggar av dubbla tegel eller tegel + lersten och taket är ett plåttak. Ovanpå bostadsdelen finns en råvind där antagligen fyrbenta djur med svans huserar.
Det är mycket som skall göras och jag är medveten om att renoveringen måste göras i rätt ordningsföljd. Samtidigt som jag inte kan göra allt på en gång vill jag kunna iordningställa så att det åtminstone går att bo i någon del av huset. Frågan är hur jag gör det på bästa sätt.
När jag har läst på sägs det att man börjar med det yttre och sedan arbetar sig inåt, och taket nämns som nummer ett att ta sig an. Taket vill jag och kommer jag att byta ut. Dock upplever jag trots dess ålder (gissningsvis lagt 50/60-tal) som tätt och det är torrt på råvinden. Kan jag vänta med taket och byta det efter att ha renoverat allt nedanför råvinden? Eller är det något som blir knas då eller något jag behöver förbereda inför så att det inte blir tokigt när jag väl sätter igång med råvinden och taket? Enligt mig är det grunden som är högsta prioritet i detta hus ur fuktsynpunkt. Den måste grävas ur och sedan in med perlit eller hasopor.
Jag tycker det är besvärligt att inte kunna bo i huset och min tanke med att börja nerifrån är att göra någon del beboelig och därför arbeta mig uppåt och i sidled. Är detta görbart eller bör jag göra byte av taket i det initiala skedet?
Är taket tätt finns det inte någon större orsak att börja där. Dock kanske du vill fundera över isoleringen i kallvinden.
Taket byts lätt utan inverkan på annat senare också så varför man ofta vill börja med taket är för att få det tätt och inte riskera vattenskador genom regn.
Samma gäller fönster och dörrar, du vill se till att få det tätt och isolerat så fort som möjligt.
Det kan ju vara enklare att gräva ur invändigt innan du börjar bygga upp första utrymmet för att bo där...
Så bra! Det är så mina tankebanor går. Skulle verkligen underlätta att vänta med taket. Vill gräva ur allt invändigt i bostadsdelen för att sedan kunna göra någon del beboelig. Angående invändig isolering av vinden tänker du på själva golvet i råvinden?
