3 647 läst ·
29 svar
4k läst
29 svar
Öppna upp till nock - någon med erfarenhet av liknande arbete?
jag vill kolla på möjligheten att öppna upp till nock för att få mer rymd.
För att komma dit måste jag få bort takstolarna markerad "X".
det finns också 3 stödpunkter idag som avlastar kraften mot ytterväggarna.
de två takstolarna på endpunterna kommer vara kvar. så jag undrar om nån har erfarenhet av liknande arbete?
jag kommer givitviss rådfråga behörig fackamn, men tillsvidare så uppskattar jag synpunkter eller erfarenhet av liknande arbete.
Är det hanbjälken X du menar eller hela takstolen ?V Voyager skrev:Hej,
Ganska många som öppnar upp behåller hanbjälken också. Men det beror på hur tätt de sitter så klart.
Spontant så ser dimmensionerna väldigt klena ut och är det ingen isolering på vinden ?
hela hanbjälken ja, tänkte isolera med träfiberisolering nu närmaste tiden. stugan är byggs 1965, vad tänkte du på när du säger klent?Viktor.J skrev:
Med klent menar jag dimensionerna på virket. T.ex. min hanbjälk är högre och man fyller med isolering minst hela hanbjälkens höjd. Värt att tänka på när man öppnar upp till nock är hur du ska isolera utrymmet med tanke på fukt etc. också.V Voyager skrev:
aha ok, tänker att stugan är 5,7X2,7 så den är rätt liten, då kanske det inte behövre grövre dimension.Viktor.J skrev:
men de är bra tjocka dock.
tror du överskattar din planka som du kallar nr.1V Voyager skrev:
skulle uppskatta att den behöver vara drygt 400mm hög sedan måste du ha pelare i varje ände klart som för ner lasten i grunden.
kanske stöd vid det rödmarkerad på både sidorna, men jag håller med dig att plankorna är rätt klena.A Aunty skrev:
men du menar limträ direkt under och sen fördela kraften på kortsidorna? det är väl det jag har läst mig till också
ok, det förklarar saken, missade att det var en stugaV Voyager skrev:
Då är det väl bara att köra och se vad som händer, skämt o sido så finns det säkert sätt att ta ner lasterna från just denna takstolen. Men det får nu en fackman svara på.
På vilket sätt avlastar 1 och 2 mot yttervägen ?
