I vårt fritidshus har vardagsrummet längs långsidan tre stora fönster, medan övriga väggar inte har något fönster alls. Nu drömmer vi om att sätta in ett fönster på kortsidan (samma storlek som de övriga fönster har 16x16) men var ska vi börja?!
* Troligtvis är väggen bärande då det är gavelsidan på huset - kan man sätta fönster där då?
* Hur nära kaminen kan vi sätta ett fönster?
* luftvärmepumpen.. är det billigare att installera en ny än att flytta den gamla?
Vem anlitar man för rådgivning, en snickare eller kan fönsterföretagen svara på dessa frågor?
Tack på förhand för tips & råd!
Ring några som installera kaminer och fråga.
Ring en/ flera firmor som installerar luftvärmepumpar och fråga.
För en duktig snickare är det sedan inga problem att sätta in fönstret.
Tack för input! Du ser inga bekymmer med att sätta in det i väggen som kan vara bärande?T Tompafix skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 149 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 149 inlägg
BirgitS skrev:
Vårt hus är en sommarstuga byggd 1970. Hustillverkaren finns inte att hitta längre..BirgitS skrev:
borde inte en duktig snickare ha kännedom om huskonstruktionen eller vem/vad googlar jag efter?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Snickare är proffs på att snickra, inte göra konstruktionsberäkningar, vilket ofta krävs då man ska avväxla en större öppning med en balk. En erfaren snickare känner naturligtvis till hur småhus normalt är uppbyggda. En gavel på ett hus med sadeltak brukar inte bära några taklaster och då är det enkelt att sätta in ett fönster. Alla hus är dock inte normala. Ett foto från vinden mot den aktuella gaveln kan förklara mycket. Om det är ett elementbyggt hus från en typhusfabrikant kan konstruktionen vara lite speciell.
· 4 656 inlägg
Sätt in ett smalt högt fönster eller ett kvadratiskt som är vridet 45 grader, så går det inte i konflikt med vare sig braskamin eller luftvärmepump.
Workingclasshero skrev:
Sätt in ett smalt högt fönster eller ett kvadratiskt som är vridet 45 grader, så går det inte i konflikt med vare sig braskamin eller luftvärmepump.[/QUOTE
Ska försöka göra detta.. och självklart kommer vi ta hjälp att göra detta.. visste bara inte vart vi skulle börja. Kaminen är iallafall inget problem, så nu är det bara resten kvarJ justusandersson skrev:Snickare är proffs på att snickra, inte göra konstruktionsberäkningar, vilket ofta krävs då man ska avväxla en större öppning med en balk. En erfaren snickare känner naturligtvis till hur småhus normalt är uppbyggda. En gavel på ett hus med sadeltak brukar inte bära några taklaster och då är det enkelt att sätta in ett fönster. Alla hus är dock inte normala. Ett foto från vinden mot den aktuella gaveln kan förklara mycket. Om det är ett elementbyggt hus från en typhusfabrikant kan konstruktionen vara lite speciell.![]()
antingen blir det ett lika stort fönster som övriga eller ett som är smalare i bredd, vill gärna behålla samma stil.
Någon som vet hur stort utrymme det behöver vara mellan luftvärmepump och fönster? Läst att det behövs minst 3cm mellan tak och lvp.
