1 235 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Öppet expansionkärl i garage
Håller på och utökar min vedanläggning med en extra ackumulatortank på 2500 liter för att få tillräcklig vattenvolym. Den nya tanken har jag ställt i garaget och dragit kulvert in till pannrummet. I och med detta måste jag också utöka min expansionsvolym.
Nuvarande öppna expansionskärl sitter i huset ovanför pannrummet och är på 70 liter. Det är väldigt trångt på vinden där det sitter och det blir väldigt bökigt att byta ut det mot ett större eller placera ett nytt parallellt med det.
Går det att koppla in ett extra öppet expansionskärl till tanken i garaget och ha det där eller måste all expansionsvolym vara kopplad i närheten av pannan? Kärlet i garaget och huset kommer i så fall sitta på samma nivå eftersom jag har ett enplanshus.
Mvh
Lennart
Mvh
Lennart
Det låter ju självklart när du säger det
Det är naturligtvis lättare att utjämna undertrycket genom att ta in luft (sänka ytan) i expansionskärlet jämfört med att suga vatten genom kulverten...
Då är det bara upp på vinden och pussla.
Tack!
/Lennart
Tack!
/Lennart
