Vi har en öppen spis byggd 1963. Den är både sotad och provtryckt med godkänt resultat. Problemet är att det ryker in mycket när vi eldar. Vi har provat alla tips som öppet fönster, mycket öppen låga i början för att få flöde, men utan resultat. Nu funderar vi om man kan sätta igen halva överkanten med något värmetåligt glas, då det är där röker kommer ut. Vad tror ni? Andra tips?
Hälsningar,
  • Öppen spis med aska, tegelvägg, grönt kransdekoration, mörkt marmorgolv, spisverktyg, del av kaffekopp.
Claes Sörmland
Har i en rökhylla där inne? Annars kanske det är dags att installera en sån?
I vilket skede av eldningen ryker det in? Initialt? Senare? Puffar det? O s v.
Har ni tätt i huset? Man måste släppa i luft för att få ut luft, annars kan ni dö av rökförgiftning. Testa att öppna ett fönster lite när ni eldar.
Såg nu att ni redan testat det. Hmmm riv och bygg nytt.
Tack för ditt värdelösa tips
Jontha
Det ryker in mest i början av eldningen. Hmm, vet inte om det finns en rökhylla...
Claes Sörmland
Aha, då kan det hjälpa med rökhylla om en sån inte finns.
En annan sak som kan hjälpa att lösa detta är att värma skorstenen före vedeldningen. T ex ställ in en stålbunke med en halv liter t-röd. Tänd på och låt brinna ut 15 minuter eller så. Nu får du rena rökgaser som inte luktar och en massa värme som rör sig genom skorstenen. Det trycker i bästa fall ut den kalla luften så att drag kommer igång.
Smart! Ska prova det, tack!
Tror också på kall skorsten, toppsändning där ni skapar rejäl hetta snabbt. Jag det finns en massa äldre murare som har trix för bråkiga öppna spisar. Det är lite svart magi över hur en bra ska byggas.
