A Anastassia skrev:
Tack!
Vad tror du om vägen mellan kök och det lilla rummet på andra sidan?
Jag skulle tro att du har ett taksprång, i köket på övervåningen? Detta därför att du har ett fönster ut därifrån, och att du har alkover i sovrummen. Om så är fallet måste kraften sidoväggarna i köket tas upp i motsvarande vägg på undervåningen. Vilket då gör att även väggen mellan köket och det lilla rummet också är bäranade. Den ser även ut att vara ritad lite tjockare. Det innebär tyvärt att jag var slarvig igår. För tyvärr är då även väggen mellan kök och matsal bärande.
A
Misstänkte just det,vad synd. Kom fram till att bästa sättet att vara säker på vad som kan rivas eller ej, är att få fram ritningar och att ta dit byggnadskonstruktör. Tack för hjälp!
Om det ändå ska byggas om rejält kan man ta bort ytskikten på väggarna och se hur det ser ut. Ibland upptäcker man att väggen "inte går ända upp", då är den självklart inte bärande. Men gör inte misstaget som vissa gör, att tro att en ren plankvägg utan reglar inte kan vara bärande.
A
Nej då, ska inte tro någonting alls. Får ta ditt nån som kan.
Anna_H
